Перестала работать стиральная машина ARDO TL1010ED. [РЕШЕНО]
Ремонт стиральных машин Ardo
weblogin
Сообщение weblogin » 21 июл 2015 21:01
Здравствуйте!
Перестала работать стиральная машина ARDO TL1010ED. При включении кнопки сеть табло загорается и режимы переключаются и отображаются на табло, но при включении кнопки Start
http://content.screencast.com/users/Lem ... 1_2051.png
режим не запускается, и ничего не происходит, стиралка молчит. Попытался запустить сервистное тестирование : перевел переключатель режимов работы в положение 6 часов и удерживая кнопку Lav.Rapido
http://content.screencast.com/users/Lem ... 1_2055.png
нажал на кнопку Сеть. В итоге загорелись все кнопки кроме кнопки Centr. и табло загорелось на на нем ничего не отображалось , стиралка при этом молчит . Не подскажете в чем может быть проблема?
Серийный номер стиралки S/N: 20044907623-012980009-04
Последний раз редактировалось weblogin 27 июл 2015 18:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SKORPION » 21 июл 2015 21:15
мы можем Вам подсказать,только при условии,что Вы напишите нам результаты проверки всех исполнительных механизмов
weblogin
Сообщение weblogin » 21 июл 2015 21:33
А где можно прочитать инструкцию как я могу их проверить?
Сообщение SKORPION » 21 июл 2015 21:35
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
и не забывайте,Вас учить здесь никто не будет
не нарушайте правил форума
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
Форум ориентирован
на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией
weblogin
Сообщение weblogin » 21 июл 2015 22:24
Все верно, прежде чем написать я почитал про методики ремонта, ашел как запустить тестовый режим, указал все полные имеющиеся данные у меня. Прочитал эту статью http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem92.php , могу сделать следующий вывод
- Выход из строя обмотки клапана подачи воды Переключил в режим отжима , стиралка никак не отреагировала.
- Выход из строя сливного насоса Это я исключаю потому-что раньше были уже проблемы когда сгорал насос сливной , при этом машика отказывалась откачивать воду.
- Отказ блокировочного термозамка набор воды не происходит.
- Электронные модули Видимых горелых деталей и запаха гари на платах не наблюдаю .
Как еще мог проверить работу блоков?
Заранее спасибо вам за быстрые ответы!
Сообщение elremont » 21 июл 2015 22:50
У вас мультиметр есть?
weblogin
Сообщение weblogin » 22 июл 2015 01:28
Да мультиметр есть! Замок двери я проверил разобрал , зачистил все контакты , работает. При нажатии на старт защелкивает и блокирует крышку и при отключении через время разблокирует. Замок у меня термо-механический
, от нагревания пластина расширяется и двигает ползунок который замыкает контакты и блокирует крышку. Т.е. в итоге при нажатии на старт
срабатывает замок крышки сама кнопка старт не загорается и дальше ничего не происходит (программа не запускается).
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 22 июл 2015 08:43
блокирует еще не значит,что работает-силовые контакты на УБЛ замыкаются?
Сообщение volna2m » 22 июл 2015 09:55
Следующим этапом после блокировки люка дложно быть вращение мотора для взвешивания.
И залив.
С этим как?
:-x
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 22 июл 2015 10:18
судя по фото УБЛ красный провод(который тоньше) это управление,его надо поменять местами с черным
weblogin
Сообщение weblogin » 22 июл 2015 12:20
anisvalerij1961 писал(а):блокирует еще не значит,что работает-силовые контакты на УБЛ замыкаются?
Да вы правы , такое возможно, прошу прощения, что сразу не проверил тестером. Сегодгня исправил эту ошибку и проверил тестером
при открытой крышке и перед нажатием на кнопку старт , контакты 2-3 (см. картинку) прозваниваются тестером как как замкнутые, 1-2 и 1-3 как разрыв. Когда закрываю крышку и жму на кнопку старт слышу щелчок замка и все контакты замкнутые между собой. Тоненький красный и толстый черный (контакт 2 и 3) не вижу смысла менять они всегда замкнутые между собой . По памяти когда вчера разбирал так и должно быть 2 и 3 контакты замыкают термопару с нагревающей таблеткой, когда она нагревается она переключает эти контакты на контакт 1. Если нужно могу показать в разобранном УБЛ.
Последний раз редактировалось weblogin 22 июл 2015 12:37, всего редактировалось 3 раза.
weblogin
Сообщение weblogin » 22 июл 2015 12:22
Спасибо Всем за ответы!
volna2m писал(а):Следующим этапом после блокировки люка дложно быть вращение мотора для взвешивания.
И залив.
С этим как?
Вот с этим как раз никак - ничего не происходит . Должна еще загорется кнопка старт, которую я нажимаю - этого тоже не происходит... Может есть еще какие-то предположения?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 22 июл 2015 13:06
смысл менять есть,поскольку при таком включении как у вас все питание на СМА бубет идти через таблетку(но не долго)
Сообщение cамрем » 22 июл 2015 19:02
-Ну вас же толкают на проверку мотора.Проверьте наконец двигатель.
weblogin
Сообщение weblogin » 27 июл 2015 18:54
anisvalerij1961 писал(а):судя по фото УБЛ красный провод(который тоньше) это управление,его надо поменять местами с черным
Спасибо огромное действительно оказалась проблема в этом, хотя странно, они все замкнуты у меня при включении замка. Вообщем поменял их местами и урааа - все заработало. Ну а изначально, конечно же, была проблема в том, что на контактах замка замка были окисления. Просто видать после того как яч их зачистил я попутам эти 2 провода местами 2 и 3 что на фото. Еще раз всем огромное спасибо за помощь и очень быстрые ответы!!!
Вернуться в «Ремонт Ardo»
