Здравствуйте! Машинка при стирке не проходит весь цикл, начинает бить о стенку барабаном и перемешаться по ванной комнате. Удары очень сильные, при внешнем осмотре внутри выявлены: следы потертости на задней крышке и вмятины на боковой стенке, песок от камня на дне. Менял режимы стирки не помогает. если загружаешь мало белья, то ударов нет, но есть резкие прокручивания барабана и остановка, потом опять повтор. На режиме ручной стирки цикл не завершается, пропуск полоскания и отжима, далее конец стирки, загорается лампочка END. но в машинке белье все в воде, где то 1/3 бака.
Проверил: 1. Фильтр чистый,
2. демпферы (амортизаторы) - жесткие и упругие (без деформаций),
3. транспортировочные болты отсутствуют.
4. установлена по уровню.
5. слив идет в ванну.
Когда была на гарантии, увозил в сервис центр. Там провели диагностику и сказали что она исправна. Что возможно я её перегружаю бельем. что нужно его раскладывать. Я стал уже вешать белье прежде чем класть в машинку. но ничего не помогает, как била так и бьёт. Подскажите пожайлуста, что можно ещё сделать, возможно ли её наладить ??? Ещё думаю может с платой управления чего случилось... снял её на вид ничего горелого нет. фото могу выложить (модель платы MINIJST E AC546117703 ST)
Серийный номер машинки S/N 20124801237-010980312-01 02
ARDO FLSN 85 SW (удары барабана при стирке о боковую стенку)
alexey75, проверил верхний и нижний противовес, закручены очень туго. Снял двигатель, замерил сопротивление тахогенератора -показывает 168,6 ОМ. (Это нормальное сопротивление ??) Прокрутил вал двигателя вручную, сопротивление менялось от 168 до 184 ОМ. Контакты в разъеме двигателя в идеальном состоянии, нет окисления. даже пыли...хм...
