Ardo S1000x в начале отжима течёт вода через лоток для порош
начинает течь воды через лоток для порошка но стирает дальше, помогите где искать проблема
Re: Ardo S1000x в начале отжима течёт вода через лоток для п
Если когда заливает на полоскании. Попробуйте "извертеться" и подлезть к патрубку, по которому вода из бункера для порошка течёт в бак. Весьма частенько в нём остаётся "окаменевший" стиральный порошок. Сняв шланги идущие с клапана, вынув лоток для порошка и открутив винты крепления бункера, будет удобнее подобраться. ( был случай что там застряло платьешко от куклы... доченька сама постирать хотела.)Anatolii писал(а): помогите где искать проблема
Если когда двигатель переключается на высокие обороты, значит насос воду не до слил. Частичный засор в системе слива (от бака, через насос до канализации), или пора менять насос.
Ardo S1000X не крутится двигатели сгорели элементы модуля
насос - сливной ? не всегда так происходит, иногда стирайт нормальной
Re: Ardo S1000X не крутится двигатели сгорели элементы модул
Да, про насос слива. Специфика конструкции этих насосов в том, что когда появляется люфт оси ротора насоса, сначала он из 20 раз запускается - 19. Потом из 10 раз - 9. И у клиента не возникает мысли, что насос не исправен. Ведь 9 раз начинает работать! Проверти кнопкой включения сколько раз из 20 включений он запустится ( выкрутите фильтр, внизу, будет лучше слышно) Средний срок работы насосов 6 - 8 лет. Старше редко встречались. Если семья состояла из одного человека, и за годы не увеличивалась то были случаи и 11 лет отрабатывал.Anatolii писал(а):насос - сливной ?
насос надо только менять или можна ремонтировать кагто ? сколика примерно стоит ?
Запчастей не существует, опять же по причине конструкции... ( И правильно! Стоимость работы по замене "пластмассовых" втулок, в связи с особенностями конструкции их установки в корпус насоса, была бы в 100 раз дороже стоимости втулок. а там износ не только втулок, но и износ оси ротора.
...Предлагаемая стоимость нового насоса лишает нас, слесарей по ремонту, заработать сразу здесь и сейчас.... Но повышает Нашу Ответственность за Качество!
Anatolii писал(а):начинает течь воды через лоток для порошка но стирает дальше, помогите где искать проблема
Проверить заливной патрубок на предмет засора и желательно еще глянуть между баком и барабаном.
Хорошо работаю
