Доброго времени суток. При работе Ardo TL105s задымление, щелчек и срабатывание автоматов на щитке. После вскрытия обнаружено сильное выгорание силовых контактов, оплавленные провода входа 220в. Модуль 546079600 -02. После тщательного осмотра установил, что нагревание произошло от плохого контакта на плате, а обмякшие при температуре провода 220в расплавились и коротнули. Стенка реле стоящего рядом проплавилось и получилась дырка 3мм., конденсатор 0,1мк тоже расплавился. Реле оказалось еще рабочим, кондер заменил. Плату почистил, вырезал кусок обгоревшего текстолита, широкой качественной пайкой подпаял провода к плате. Ранее до меня пару лет назад мастер закоротил УБЛ. Симисторы, диоды и транзисторы все рабочие, некоторые проверял не выпаивая с платы. Подключил плату на столе, напряжение после выпрямителя 19 вольт, после 7805 ровно 5 вольт. 7805 несильно греется. На управляющих ножках симисторов помпы, насоса воды и еще некоторых 1,5 вольта. Подключил плату индикации, все светодиодики горят, но если включать выключать то иногда не горят иногда горят все. Понимал, что если подключу плату к машинке заработает помпа и насос воды и еще все остальное. Так и получилось при подключении загорелись все светодиоды индикации, а машинка начала набирать и сливать воду одновременно, так подождал 2 минуты и выключил.
Вопрос: микросхема вышла из строя или еще можна где то покопать? Заранее благодарен за помощь.
Ardo TL105s 546079600 -02 выгорание силовых контактов
Re: Ardo TL105s 546079600 -02 выгорание силовых контактов
Mkk писал(а):Подключил плату индикации, все светодиодики горят, но если включать выключать то иногда не горят иногда горят все. Понимал, что если подключу плату к машинке заработает помпа и насос воды и еще все остальное. Так и получилось при подключении загорелись все светодиоды индикации, а машинка начала набирать и сливать воду одновременно, так подождал 2 минуты и выключил.
Ни фига себе, сказал я себе... Вы с какого сезона "Битвы экстрасенсов"?
По сути: схем модулей нет, потому что производитель не приветствует ремонт модуля на компонентном уровне, приглашая купить новый модуль в сборе.
Ну я обчитался интернета и мог предположить, что если процессор выдает 1,5 вольта на управляющие ножки симисторов, то они будут открыты и периферия будет работать одновременно вся которая открыта.
процессор - MC908JL8CPE по ножкам выходы на 6, 8, 9, 23 выходное напряжение - 1,5 в. это клапан воды, помпа, резерв..
Вопрос, - это процессор сгорел или что то еще можа покопать ?
Подскажите замену процессора MC908JL8CPE, если такое есть. А модулей нет в наличии а если есть, то стоят как машинка б/у. Если есть у кого модуль минисел 546079600 -02, - куплю в Украине по разумной цене.
