Здравствуйте!
У меня стиральная машина Ardo FLZ85S. Работала 10 лет без поломок. Месяц назад во время стирки остановилась, не окончив программу. Переключал режимы, отключал от сети – ни какой реакции. Оставил на ночь отключенной от сети. Утром при включении вилки в розетку загорелись все лампочки, щёлкнула блокировка люка, но сразу все потухло и больше ни на что не реагировало. Вызвал мастера. Его заключение было – «сгорел» электронный модуль (фото1). Предложил отремонтировать. Через неделю сказал, что для ремонта нужна еще передняя панель. Взял таймаут. Поехал на радиорынок, где предложили за те же деньги новый аналог (фото2). Купил. Поставил. Все заработало! Стирали в обычном режиме. Но через две недели, к сожалению, опять машинка умерла не закончив программу. Теперь опять совсем не включается. Разобрал – визуально ни каких изменений (видно что мастер проверял питание на сетевом фильтре, блокировке люка, электронном впускном клапане и на электронном модуле – на разъемах маркером помечал что от куда). Проверил питание – приходит на сетевой фильтр, сам фильтр прозвонил.
Подскажите, пожалуйста, получается либо аналог электронного модуля мне не подошел, либо не выявлена истинная причина, что привело к поломке модуля или что то еще сломалось, что полностью блокирует включение машины.
фото1 -
фото2 -
Ardo FLZ85S не включается совсем
- Алексей036
Прежде чем менять модуль нужно было проверить всю переферию.
.1)УБЛ!!!2)ТЭН на утечку,обрыв или кз 3)двигатель на утечку и кз 4)пресостат т.к. модуль сам по себе из строя не выходит...
если ничего уже не светится,модуль скорее всего уже нужно ремонтировать или покупать новый(т.к. для его самостоятельного ремонта нужно иметь некоторый опыт, знания и...что немаловажно оборудование) единственное,перед тем как ставить очередной модуль проверьте то о чём я писал выше и только найдя неисправность и устранив её можно ставьте новый модуль.
...и ещё...если нагар образовался уже на контактах нового модуля-ищите причину т.к. похоже что именно повышенная нагрузка выводит вашу машинку из строя
учится учится и ещё раз учится!
Алексей036, спасибо за участие!
Вы абсолютно правы, но я доверился мастеру, не углубился в данный вопрос. И мастер, проверив периферию, определил, что неисправен модуль, а причину не искал.
Я купил новый модуль и все же заработало, но поскольку источник, выводивший из строя модуль не был определен, то и новый умер. А причина скорее всего была в том. что внутри в месте распределителя моющих средств я нашел следы подтеков. Вода по барабану скатывалась до двигателя и частично попадала на колодку, где видимо и происходил кз.
Сам виноват, надо было прежде чем модуль новый ставить найти причину...
И починить модуль сам не смогу, по тем причинам, что Вы описали.
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
