Ardo SED1010 После замыкания на двигателе не запускается
- Erador
Как я понял, из-за попадания воды на клеймо двигателя он замкнул. Перегорели дорожки и подгорели контакты (видны на фото). После пайки при подключении в сеть - тишина. В чем может быть причина и с чего начать?
Модуль 546047800 -04
http://dim.st/i88428.jpg
http://dim.st/i80839.jpg
Век живу, век учусь...
- anisvalerij1961
- Erador
anisvalerij1961 писал(а):проверяй диодный мост и симистор двигателя.
Симистор можно как-то проверить или только заменить(и который именно, там много симисторов. Сим. Дв. Самый большой?)?
И как знаю сма должна запустится, а потом выдавать ошибку или тупить если дело с симистором.
- anisvalerij1961
- Erador
- anisvalerij1961
Re: Ardo SED1010 После замыкания на двигателе не запускается
Я вот из этого
сделал вывод, что аппарат вообще не включается, то есть мёртвый. Померяй внутренне сопротивление процессора: между ножками 3 и 7. Сдаётся мне, что в моторной колодке по влаге 220 прострелило на тахо.Erador писал(а):После пайки при подключении в сеть - тишина
- Erador
Контакты на УБЛ на плате подплавляются не из-за прострелов движка, а из-за старения металла. Через УБЛ в моменты нагрева (работы ТЭНа) течёт серьёзный ток и металл клемм, постоянно нагревающийся и остывающий, претерпевает деформацию. В результате контакты ослабляются и начинаются микроискры с локальным разогревом.
Процессор выпаивать не надо. Просто тестером померяйте сопротивление между ножками 3 и 7. Сколько?
- Erador
- Erador
- Erador
- Erador
Полёт-С писал(а):На выходе синенького трансформатора сколько переменки?
А семистр надо было проверять (пом. 7805), если всё сделал правильно и не тупил тестер, то 70кОм на каждую на обе ножке. "Синенький трансформатор" это большая "пластмасска" , похожая на реле? Завтра замер сделаю
- Erador
- anisvalerij1961
- Erador
Прозвонил диод. мост - в норме. Сим. дв. Только купил (однако на плате вт139 800g, нашел только bt139 600e), позже сверю их сопр. на ножках.
Можно по подробнее инструкстцую, насчет стабилитрона? На фото черным отмечено, где я перерезал. В начале слева, потом подумал что далеко и перерезал по ближе. Теперь я как понимаю, всё подключить к стиралке и проверить вольтаж на выходе. Только не ругайте, (слева направо по фотке 1,2,3) между какими ножками должно быть 5 V?
http://pixs.ru/showimage/2016040612_683 ... 428943.jpg
Замерил сопр. Выпаяв симисторы:800 G ( ножки по лицевой стороне 1,2,3) между 2-3 и 2--1 нет цепи, 1-3 в 2 направлениях дают по 30 Ом. 600Е 2-- 3 & 1-2 0 Ом, 1-3 в одном направлении дает 30 Ом, в другом 80 Ом.
Стабилизатор ( не выпаивая, в том же состоянии дорожек) ( нумерация ножек по фото, т.е. по лицевой стороне справо на лево) 1-2 и 2--3 в обоих направлениях растет от -4 кОм до 20 кОм и впадает в бесконечность, 1-3 2,82 кОм
- anisvalerij1961
- Erador
- anisvalerij1961
- Erador
- anisvalerij1961
- Erador
Между какими контактами?
http://pixs.ru/showimage/2016040601_866 ... 435969.jpg
- anisvalerij1961
- Erador
- anisvalerij1961
