Ardo SED1010 После замыкания на двигателе не запускается
Ремонт стиральных машин Ardo
Erador
Сообщение Erador » 08 апр 2016 12:25
на 7805 0в, иногда есть всплески около 20в. 4 диода после трансформатора на режиме прозвронки дают 500 ом в обе стороны. думаю проблема в них (звонил не выпаивая)
Век живу, век учусь...
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 08 апр 2016 13:16
Erador писал(а):на 7805 0в, иногда есть всплески около 20в.
:shock:
Erador
Сообщение Erador » 08 апр 2016 13:44
на ножке посередине у 7805 общий +?
и как это можно узнать в справке datasheet?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 08 апр 2016 14:13
input-вход+20
ground-общий минус
output-выход +5
Erador
Сообщение Erador » 11 апр 2016 15:10
заменил 7805, результат тот же:
между 1 -2 +20В, 2-3 0в
машинка без реакции при включении в сеть
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 11 апр 2016 16:10
ищи что садит 5в,для начала перережь дорожку от 7 ноги процессора,если 5в появятся -процу хана,если не появятся-можно побороться,да а ты какой диодный мост проверял,тот что на радиаторе?
Erador
Сообщение Erador » 11 апр 2016 19:22
ножку перерезал, 0 в. Будем искать где КЗ. И такой вопрос, там не 12, а 20 вольт. Это страшно? мост проверял
Последний раз редактировалось Erador 11 апр 2016 21:04, всего редактировалось 1 раз.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 11 апр 2016 21:02
а,кто тебе сказал,что там должно быть12в,20в-это нормально.
Erador
Сообщение Erador » 11 апр 2016 21:07
просто на схкему равняюсь
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 11 апр 2016 21:26
не обращай внимания,ищи КЗ,кстати ты так и не ответил ,какой диодный мост ты проверял,там их 2.Я тебе говорил о большом квадратном ,который стоит на алюминиевом радиаторе.
Erador
Сообщение Erador » 12 апр 2016 18:40
я оба проверял
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 12 апр 2016 19:07
Большой мост на радиаторе для мотора, так как на нём написано DC, а мост БП из диодиков типа IN4007. Отрезать дорожки нужно с выхода 7805 (правая ножка), смотри по дорожке до разветвления и тут режешь все ответвления. Потом меряешь, появилось ли напряжение 5В. Если появилось, то подпаиваешь отрезанные ответвления до момента пропадания. И уже эту ветку начинаешь отслеживать на просадку питания.
Блин, а преподавательские нам доплачивать кто-то будет? По концепции форума следует проверить периферию и устранить причину (пробой в колодке мотора), после чего заменить модуль в сборе. А мы тут уже полезли в кухню электронщиков.
Erador
Сообщение Erador » 12 апр 2016 19:11
Большое спасибо за советы. Просто мне 17 лет, и никакого опыта в этих делах. Плату менять дорого
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 12 апр 2016 20:57
Erador писал(а):Просто мне 17 лет
Это не главное! Мой отцовский совет (ибо у меня сын таким же возрастом): посмотри (хоть в Инете - он есть) фильм "Зимний вечер в Гаграх". А потом поймай кураж и сделаешь плату. Удачи!
Erador
Сообщение Erador » 13 апр 2016 15:23
Диод коротит, какие параметры влияют на диод? и можно заменить 1n4148 на 1n4007 541с?
Erador
Сообщение Erador » 15 апр 2016 18:39
Выяснилось, что еще и микросхема коротит. Может ли коротит что-то после микросхемы и стоит ли дальше пытаться восстановить?
Вернуться в «Ремонт Ardo»
