Всем доброго дня! Попала в ремонт СМА ArdoAE1010(модуль minisel1000).
Изначально хозяева залили водой плату индикации(как следствие-сгорел проц в силовой плате и микруха в плате управления). Заменил процессор и микруху. При включении СМА загорелся светодиод кнопки "старт"-машина молчит. При проверке УБЛ определил , что питание на замок приходит. Поставил (временно) перемычку-СМА стала заливать воду без остановки , раз крутанула двигателем, раз качнула сливным насосом...После этого , при включении кнопки питания просто заливает воду, на переключения комманд-аппарата не реагирует, постоянно горит диод основной стирки и диод кнопки старт.
При замене проца поменял так же КРЕНку (та что отвечает за питание проца ) Подскажите куда бы еще копнуть ??
Ardo AE1010 не реагирует на команды
....не нападайте сразу ! Вспомните с чего начинали вы. ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ к устройству!!!
http://www.radioradar.net/repair_electr ... _ardo.html вот такой модуль
