Доброе время суток.
ARDO FLS 120L S/N:20082508089-010980179-01, модуль MINISEL 1200 45DX-100SX-45S 546104400-01. На режимах стирки от 40°С и выше ( на низких температурах не стираем, но думаю там так же) машина заливает воду, производит замачивание, предварительную стирку, сливает, заливает воду для основной стирки, греет, немного крутит (стирает) и выключается. Включаю отжым, барабан крутится, а воду не сливает. И ещё, раньше при включении любого режима стирки, сначало включался не надолго насос, а потом набирала воду, сейчас насос перед стиркой не включается. Насос проверял, подключал 220 к клемам, крутит.
До этого сгорел тэн, заменил. И были проблемы с подачей воды, на программе 40°С машина набирала воду только через клапан предварительной стирки, при более высоких температурах вода набиралась как надо. Клапана проверял, работают. Потом стала работать нормально, но не надолго
Подскажите, это замена модуля или можно его отремонтировать?
Заранее спасибо.
Ardo FLS 120L не до конца выполняет программы стирки
Специфика выхода из строя насосов в том, что при не значительном износе втулок, насос уже не может каждый раз запуститься. Насос обязан из 15 подряд подключений все 15 раз запуститься. Если хоть один раз не запуститься - на выброс. У крыльчатки не должно быть поперечного люфта, если хоть малейший намёк есть - на выброс. В принципе средний срок службы насосов 5 - 7 лет.
