ARDO FLS105S не реагирует на переключатель режимов
Ремонт стиральных машин Ardo
MechanicCDRR
Сообщение MechanicCDRR » 10 июл 2017 14:12
ARDO FLS105S
1000-65SX-45SX-85DX
MINISEL
CFE39PL
546079000-02
Включается, отрабатывает полный цикл... но прервать стирку не получается.
Раньше можно было поставить переключатель режимов на СТОП и через пару секунд
машинка выключается. Потом можно было установить на слив воды и т.д.
Теперь же - нет никакой реакции не переключатель.
Снимал, мерял сопротивления в разных положениях. Максимальное 63кОм
обрыва провода нет (мерял напряжение на пине микроконтролера, куда приходит
сигнал с переключалки - вроде меняется.. но правильные ли там напряжения - непонятно)
Куда рыть, чего делать? Может это типовая неисправность, а я просто поисковый запрос составить правильный не могу? По форуму искал похожее, но ответов не нашел.
Полёт-С
Re: ARDO FLS105S не реагирует на переключатель режимов
Сообщение Полёт-С » 10 июл 2017 18:25
Снимите и аккуратно разберите селектор. Попробуйте просто его почистить. Например, контактную группу кусочком ластика. Нежно...
MechanicCDRR
Сообщение MechanicCDRR » 10 июл 2017 18:49
Так в том то и дело, что чистил. Ничего не дало.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 июл 2017 19:05
Значит нужен электронщик для диагностики модуля управления. Это если объективно целесообразен ремонт по машинке.
MechanicCDRR
Сообщение MechanicCDRR » 10 июл 2017 19:23
т.е. предположение, что МК "подгорел" ? Вот только что припомнил, что все это безобразие началось с момента, когда во время стирки у машинки загорелись одновременно ВСЕ индикаторы. После этого она перестала реагировать на переключалку...
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 июл 2017 19:58
Толку от припоминаний маловато.
Если модуль неисправен, его нужно заменить на новый, исправный (это концепт данного форума). Если хочется подешевле - отдайте на диагностику и ремонт электронщику. Если сам электронщик и есть знания в микросхемах и резисторах-транзисторах, то рекомендую поискать проф.форум. Их в инете полным полно.
dopos
Сообщение dopos » 16 июл 2017 15:25
Полёт-С писал(а):Значит нужен электронщик для диагностики модуля управления. Это если объективно целесообразен ремонт по машинке.
да у меня тоже было, без электронщика не обошлось
Вернуться в «Ремонт Ardo»
