Ardo TL 85 SX частично отжимает.
Здравствуйте.Стиралке ардо tl 85 sx 11лет проблема не полностью стала отжимать белье сырое жена выжимает руками, и так как то коряво работает , стало проявлятся при стирке 90гр, ставим на 40 гр работает, отжим плохой.Фильтр без мусора проверил,плата управления без видимых коротышей.Прочитал в журнале ремонт и сервис можно включить тестовый режим стиралки , включил по инструкции 1 шаг все светодиоды горят ничего не тухнет и тишина , блокировку люка проверил люк закрыт не открывается, 2 шаг и 3 не проверял думаю если 1 не работает ?Что может быть прессостат,температурный датчик ?
Re: Ardo TL 85 SX частично отжимает.
Раньше в ней в прошлые годы менял 3 раза насос слива воды и убл.
Раз бельё остаётся сырым, значит при отжиме из Бака не полностью сливается вода. Причин три -matwei писал(а): не полностью стала отжимать белье сырое жена выжимает руками,
1. Засорение в сливном тракте слива. ( от стирального Бака, до сливного отверстия в сливном шланге машины)
2. Насос.
3.Засорение в канализационной трубе.
Лично убедится. Для чистоты эксперимента закрепить сливной шланг на ванне( раковине..., ведре установленном на стул...). Загрузить бельё и наблюдать, особенно в режиме Полоскание!
похоже убл тоже смотреть надо
- anisvalerij1961
стаспрачкис,dfgh,вы прям один умней другого.
matwei в интернете полно тем,почему Ardo не выходит на отжим.
и что теперь молчать
Возможно я не прав, однакоanisvalerij1961 писал(а):полно тем,почему Ardo не выходит на отжим.
Я прочитал буквально - Отжимает, то есть выходит на обороты отжима ( реле уровня даёт сигнал - Бак пуст и включается программа высоких оборотов), но бельё остаётся сильно влажным (на дне Бака всё ещё имеется вода). А Вы прочитали, что вообще не переходит на Отжим?matwei
Вот такие дела... Разночтение одной и той же фразы.... Интересно а как прочитал dfgh, почему предположил УБЛ...
Стаспрачкис,dfgh спасибо за участие.Извините немножко не так описание поломки с слов жены.Стиралка режим на 90 гр после стирки полоскание не происходит, белье сильно горячее.
- anisvalerij1961
так проверь работу клапанов
Ну так и выньте шланг из канализации, закрепите на ванну и включите слив. Начнётся ли слив , какой толщины струя - во весь диаметр шланга, или тонкой струйкой? Не начнётся - выньте фильтр и с фонариком загляните. Может за крыльчаткой что-то попало ( монета, кусочек зубочистки, просто моточек ниток...) Если тонкой струйкой - искать засор в сливных патрубках и шлангах.
я извиняюсь не правильно прочитал
Шланг сливной в ване, включил отжим толщина струи в весь диаметр шланга.А как быть с полосканием при 90гр не происходит.Белье горячее.
На сколько я понял, возможно не прав, со слов жены это было один раз. Просто в следующую стирку конкретно наблюдать, как происходит Полоскание.Где " затычка". Слив горячей воды, набор новой, промежуточный отжим....
желательно проверь сам
Включили машинку щелчок и пошла как бы стирка без воды .Воду не заливает.Так пробывали 2 раза на 40 гр 90гр стирка идет а воду не заливает.
Вот, когда самостоятельно.Проверять опять же предлагаю с простого. Снять шланг подачи воды и проверить поступает ли вода. ( кран сломался). Вынуть пассатижами сеточку из клапана и прочистить. ( бывает столько скапливается ржавчины , что вода не проходит) . Сеточку обратно вставлять лучше тоже пассатижами, что бы не перевернуть наоборот). Если здесь всё хорошо, разбирать машину и проверять целы ли катушки клапанов, поступает ли напряжение...проверить реле уровня... вообщем проверять исполнительные устройства.
Прочистил сеточку входного клапана .Включили машинку на 90гр включилась залила воду нормально началась стирка , мотулялась мотулялась полоскания как не было так не было , остановили белье холодное и плохо отжатое .
Значит из сливного шланга, в ванну воду насос не сливал?
Сливал не много.
в баке вода осталась или нет ?
Например носки в гофрированном патрубке Бак - Насос.стаспрачкис писал(а):1. Засорение в сливном тракте слива. ( от стирального Бака, до сливного отверстия в сливном шланге машины)
В баке воды нет.
проверь натяжку ремня
А проверьте отдельно режим Полоскание без белья. (обороты отжима выставите на 800)
Включили режим полоскания полоскает как обычно нормально но вот в конце операции отжима 800 об не было чувствуется когда обороты машинка тресется ,а тут нет потихоньку мотулялась и выгнала всю воду из барабана,барабан пустой.
Трясётся при высоких оборотах из-за не совсем отбалансированно уложенного белья.matwei писал(а): когда обороты машинка тресется .
Надеюсь вы проверяли как и было предложено?
Ну и дальше конечно отжим, до окончания программы.стаспрачкис писал(а):... проверьте отдельно режим Полоскание без белья....
Стаспрачкис как Вы сказали так и сделал .
Сгорел тэн поменял машинка стала работать хорошо.Спасибо всем участие.
