Ардо FLS120L не запускает программы
Здравствуйте, вышибло автомат во время стирки, в какой момент неизвестно, после включения автомата машинка включилась, воду не слила. Слили вручную, поставили программу стирки, воду залила (блокировку дверцы небыло слышно хотя щелчок всегда был) барабан не крутит, мотор не гудит, стирка не идёт. Поставили слив и отжим, не сливает. Вскрыли и по первому визуальному осмотру всё чисто. Сливной насос чист, барабан вручную крутится легко как обычно. На этом пока всё. Вскрывал не сам, до машинки добирусь только через неделю. Прошу подсказать есть ли какие мысли по симптомам?
Re: Ардо FLS120L не запускает программы
Где-то - "КЗ". Возможных мест много ... УБЛ, ... ТЭН, ... Плата ...
Если отключив тэн и убл , включить машинку (при условии рабочей платы) программа должна запуститься? Просто пытаюсь понять логику. Спасибо за скорый ответ)
УБЛ " авт.выключатель". Мозги следят за всем. Если что им не понравится, они не дадут команду на начало работы.
Хм.. понял. Смущает залив воды, но мало ли там чего. Приеду домой осмотрю всё досконально конечно.
Прибор не забудьте. В дальнейшем без конкретных замеров разговор вряд ли получится полноценным.
Приветствую, блокиратор дверцы оказался рабочим, мотор рабочий щётки целы, сливной насос рабочий. Плата оказалась подпалёной. Сгорела дорожка в тонком участке, контакт на включение сливного насоса. Сейчас не пойму какие дальнейшие действия предпринять, т.к. если дорожку запоять как бы плату доконца не спалить.
Второй из выводов на этой дорожке идёт на тен, тен 28,5 Ом - полагаю тоже рабочий.
Последний раз редактировалось stmoto 08 дек 2018 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Полагай подтвердить полагание.stmoto писал(а):Второй из выводов на этой дорожке идёт на тен, тен 28,5 Ом - полагаю тоже рабочий.
Тен рабочий, на корпус не звонится. Я не шипко сильный электроник поэтому затупливаю, Проверить всю цепь это куда смотреть? Что то ступор у меня.
Через большую катушку с палёной дороги идёт на обмотку статора 2 по замерам обмотка и катушка по 0,8 Ом это норма? И правильно я вообще иду путём?
Последний раз редактировалось stmoto 08 дек 2018 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Это КЗ
Тогда контрольный вопрос, обмотка статора 6й вывод на моторе звонится только с единственным контактом 7 на 0.8 Ом.
На 6й вывод идёт через катушку на плате которая тоже 0.8 Ом. 7й вывод это с реле на обмотку статора. Итого обмотка статора КЗ. А катушка на плате? Мне бы плату понять запаивать без опаски и пойти мотор покупать.
Дело ясное, что дело тёмное
Подведу итог: Плату восстановили дорожку запаяли, поменяли пару симисторов вроде - отдавал электронику с опытом, благодарю за инфу по работе модулей, проштудирую для общего образования. Мотор оказался рабочим, оказывается мерил не то что нужно, позже нашёл (тут привет курсу по электродвигателям в технаре который я не помню).
Стриралка работает. Ещё раз всех благодарю за скорые ответы и желание помочь.
