Всем доброго времени суток!
Прошу помощи советом,опытом запустить АRDO FLS120L. Горят индикаторы, экран светится,
нет изображения программы.Прошу подсказать, могу я подать напряжение на силовой модуль
с подключённым дисплеем, без подключения остальных компонентов сма, чтобы тестером
измерить напряжения на модуле. И второе, на кнопке выбора оборотов отжима нет индикатора(светодиода),то ли он не предусмотрен, то ли отвалился и потерялся?
Не запускается стиралка FLS120L
Re: Не запускается стиралка FLS120L
Инструкцию читал?прокопий писал(а): нет индикатора(светодиода),то ли он не предусмотрен, то ли отвалился и потерялся?
Можно всё! Но проще найти причину отсутствия напряжения на модуле.прокопий писал(а):, могу я подать напряжение на силовой модуль
, чтобы тестером
добрый вечер ransfor!
инструкцию не читал,потому как взял у дочери неисправную машинку себе, без инструкции она
с 2008 г.,поменял подшипники на барабане, сменил ТЭН, УБЛ, теперь вот самое главное мозги
-электроника, она-то и отказала у дочери. Компоненты к модулю прозвонил, решил для начала замеры напряжений сделать на модуле, мне за 70 на карачках ползать вокруг машинки
не по возрасту, поэтому прошу совета за столом подключить модуль с дисплеем и сделать
замеры напряжений ,всё ли с ними в порядке,а уже затем с вашей помощью двигаться дальше.Живу в деревне обратится к мастеру нет возможности, образование инженер-электрик(СИМСХ-1970),а электроника гораздо тоньше, поэтому и прошу вашей помощи.
Инструкция есть в Интернете.прокопий писал(а): машинку себе, без инструкции
Это не проблема, найти блок питания и подать на вход сеть.прокопий писал(а):прошу совета за столом подключить модуль с дисплеем и сделать
замеры напряжений ,
...за это время техника сильно изменилась - замеры и замены могут ничего не дать, если у модуля "мозги слетели".прокопий писал(а):, образование инженер-электрик(СИМСХ-1970),а электроника ...
transfor!
а машинку-то запустить надо! рыскал по инету, модуля нигде нет,завод закрылся,а остатки у кого остались на них никак не выйдешь. микроконтроллер MC908JL8CDWE с прошивкой программы на мою машинку тоже днём с огнём не сыщешь,остаётся надеется, что
у мк.контроллера мозги не слетели и удастся запустить машинку.Ещё раздобыть-бы эл. схему
на FLS120L где выход с УБЛ с наг.элемента идёт на R9 100ом модуля. Завтра надеюсь сделать замеры и тогда с вашей помощью возможно появятся новые идеи.Доброй ночи все!
прокопий писал(а):,а остатки у кого остались на них никак не выйдешь.
прокопий писал(а): рыскал по инету, модуля нигде нет,
прокопий писал(а):MC908JL8CDWE с прошивкой программы на мою машинку тоже днём с огнём не сыщешь,
Доброе утро transfor!
конкретно нужен модуль 546079200-03 серийный номер стиральной машины ARDO FLS120L
S/N:20063718818-010980047-01 03. За информацию большое спасибо,если за бугром найдётся
такой модуль в случае необходимости нужно брать.
прокопий писал(а):а машинку-то запустить надо!
прокопий, брат по несчастью здесь: viewtopic.php?f=34&t=43374
У него такая же машина и может всё подсказать.
День добрый transfor!
так у собрата поршень пробил блок и вылез наружу, а у меня модуль чистый без подгораний, потемнений и прочих подозрений,тёмная лошадка короче.Пока что шманаю по всей машине, если что найду выложу и обсудим.
