Вопрос по TL1000EX
Вопрос по TL1000EX
Здравствуйте!
На фото ось барабана со стороны шкива. Под сальником находится некая пластмассовая втулка, которая свободно с небольшим зазором входит в резиновую втулку - сальник в крышке барабана.
Собственно, вопрос. Эта втулка должна вращаться на оси? У меня вращается, но мне почему то кажется, что не должна она вращаться. Какое назначение этой втулки?
Re: Вопрос по TL1000EX
Что меняет - вращается или нет?266arm писал(а): У меня вращается, но мне почему то кажется, что не должна она вращаться.
В чём проблема?2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
У меня нет конкретной поломки. Машинка старая, в последнее время стала поскрипывать временами, постукивать (негромко и не всегда), вот я и решил ее разобрать, посмотреть. Может, ее уже выкидывать пора. Начитался про фланцы силуминовые, думал, если у других они за 5 лет сгнивают, то у меня уж за 15... Фланцы оказались из нержавейки. Подшипник со стороны шкива плохой.
Если втулка не должна вращаться, а вращается - значит , это трение по валу, шум, продукты износа и т. п. Возможность повреждения сальника.
Кстати, еще вопрос. Народные методы восстановления пластиковых противоскрипных вкладышей на концах пружин существуют?
Вот ремкомплект узла стирки. Что вы называете пластмассовой втулкой?
Последний раз редактировалось стаспрачкис 04 фев 2019 15:22, всего редактировалось 1 раз.
а) нет, не поврежден. Вопрос во втулке - должна вращаться или нет?
б) на этом форуме не искал. Поверхностный поиск в интернете не дал результатов.
стаспрачкис писал(а):Вот ремкомплект узла стирки. Что вы называете пластмассовой втулкой?
У меня это выглядит не так. Со стороны шкива на валу сначала пластмассовая втулка (крутится на валу, видно на фото), а потом уже (ближе к концу вала) сальник. Сальник цел, поэтому я его не снимал, боюсь, можно повредить, а можно ли купить новый сальник - неизвестно. Вот если бы я снял сальник, то мог бы более подробно сфотографировать эту втулку. Фланцы у меня не силуминовые, а штампованные из нержавейки, опора барабана со стороны шкива латунная, с конусом для центровки в барабане.
Сравните с ремкомплектом. Это же посадочное место сальника.
transfor писал(а):Проблема в чём?266arm писал(а): Сальник цел, поэтому я его не снимал,Выясни и купи!266arm писал(а): , а можно ли купить новый сальник - неизвестно.
Проблема в том, что я не знаю, должна вращаться втулка на валу или нет.
стаспрачкис писал(а):Сравните с ремкомплектом. Это же посадочное место сальника.
Вот смотрите, еще одно фото. Вот эта латунная деталь должна свободно проворачиваться на валу?
- anisvalerij1961
нет,не должна
anisvalerij1961 писал(а):нет,не должна
Спасибо! А каково ее предназначение?
ПОСАДОЧНОЕ место для сальника, для его фиксации в строго опрелелённом положении, относительно оси вращения вала.( а так понятнее?)
Разобрал, то есть аккуратно снял сальник и втулку. Как я и предполагал, втулка вращаться не должна, но ее фиксация от проворачивания сделана по-итальянски - кустарного вида насечки на валу. Придется приклеивать.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Вопрос по вкладышам на концах пружин открыт. Найти не смог.
Не слыхал что бы "были". Подвесьте так, а что делать ((((
Вы что и вправду собрались Приклеить? Столько сил и всё на свалку. Обидно.
Пружины без вкладышей скрипят. Приклеить - а почему нет?
Были приклеены?
Да я же с новой строчки писал. ... Про Посадочное место и вообще про то, как вы собираетесь делать сборку ...
Еще вопрос. Смотрим на бак со стороны шкива. С левой стороны в бак вставлена какая-то белая пластиковая штука, похожая на слив. Проблема - в эту штуку во время стирки попадает некоторое количество воды, которая наружу не выливается и со временем становится источником неприятного запаха.
Каково предназначение этой детали?
Разобрался сам. Это аварийный слив на случай переполнения бака и чтобы вода не попала на электрику.
