ARDO TL1000EX стук при отжиме
Машинка вертикалка, при отжиме на больших оборотах появился стук в барабане. Когда остановил и открыл, среди вещей нашел винт с головкой под шестигранник и пласмассовую "шайбу" с зубцами крепления. Откуда они вывалились - догадался, слева на барабане отверстие с резьбой. Но было-ли еще что-нить типа гравера или шайбы под винт, которые могли вывалится в слив?! Как я понял пластмассовая шайба - просто декоративная крышка, когда винт выкрутился, выдавил ее. Но попробовал закрутил винт - он после одного, двух отжимов раскручивается и опять стук! Может ему что-нить подложить или капнуть/намотать на резьбу, чтобы не откручивался или искать еще где-то косяк, из-за которого винт откручивается?
Re: ARDO TL1000EX стук при отжиме
real_boy писал(а):Машинка вертикалка, при отжиме на больших оборотах появился стук в барабане.
Винт нужно смазать специальным лаком для резьбовых соединений. Синим или красным (красный - сильной фиксации, синий - послабее, спрашивай в автомагазинах города).
И судя по тому что ты написал - нужно менять подшипники и ОБЯЗАТЕЛЬНО сальники. Сальник смазывается специальной смазкой для сальников стиральных машин (приобретается через АСЦ).
В общем зови мастера, так как эта процедура хоть и не сильно сложная, но требует определённых знаний, навыков и наличие запчастей (качественных, а не "аля росийский автозавод").
P.S.
Шайбы-гровера там быть недолжно.
