Во время стирки в стиральной машине "Ardo TL 1000 EX" перестал вращаться барабан,
но сама стиральная машина продолжала работать. Изменение режима стирки ни к чему
не привело. Включили отжим. Вода стала сливаться, но бельё не отжималось. Стиральная машина продолжала гудеть, пыталась переключать режимы, но не могла заставить барабан вращаться чтобы начать стирку и выполнить отжим. Насос работает нормально. Попробовали повторно начать стирку, вода налилась, но машинка вещи стирать не стала. Такое ощущение что у неё не хватает мощности. Индикаторы на стиральной машине горели как положено. Руками барабан вращался нормально. Перед остановкой стирки послышался какой-то странный стук или шум и потом стирка остановилась. От начала стирки до её остановки прошло около 20 минут. Согласно инструкции вытащили фильтр, остатки воды слились на пол. В отверстии, в котором находился фильтр, виден зелёный крестообразный вентиль, который может откручиваться или вращаться.
Что это такое и что произойдёт если его открутить?
Что могло произойти со стиральной машиной и как её можно отремонтировать?
Ardo TL 1000 EX не стирает и не отжимает
Возможно ремень
Первое, что можно проверить это ремень, он мог порваться или слететь. Если стиральная машина не на гарантийном обслуживании, то можно попытаться снять заднюю стенку и проверить натяжение ремня и есть ли он вообще ... Если стиралка на гарантии, то конечно следует обратиться в гарантийную мастерскую.
ремень стиралки
ремень от электродвигателя должен вращать барабан.
Выглядит это примерно так:
Если ремень натянут, то поробуйте прокрутить его руками, не проскальзывает ли ...
А так же проблема может быть в цепи питания обмотки, обеспечивающей работу электродвигателя, тогда, однозначно, нужно обращаться в мастерскую...
Если Вы проживаете в Москве или ближнем Подмосковье, то можете оставить заявку диспетчеру www.goodservice.ru
стиралка ARDO TL1000EX
Доброго всем времени суток. У меня такая же беда сегодня приключилась. Не стирает, не отжимает. Ремень на месте. При запуске отжима насос откачивает воду, слышны парные щелчки реле, да изредка барабан крутится еле-еле. По окончании стирки индикатор "End" не загорается, а продолжает гореть индикатор "отжим". При этом дверца оказывается разблокирована.
Re: стиралка ARDO TL1000EX
Furg писал(а):Доброго всем времени суток. У меня такая же беда сегодня приключилась. Не стирает, не отжимает. Ремень на месте. При запуске отжима насос откачивает воду, слышны парные щелчки реле, да изредка барабан крутится еле-еле. По окончании стирки индикатор "End" не загорается, а продолжает гореть индикатор "отжим". При этом дверца оказывается разблокирована.
А модель машины у вас такая же?
Для более точного ответа желательно указать серийный номер.
ardo TL1000EX не стирает не отжимает
ARDO TL1000EX
S/N 20030405788-012105032-04
Попробовал сегодня запустить полоскание: воду набрала, минут через 10 слила, индикатор отжима так и не загорелся, барабан даже с места не сдвинулся...
Сам сделал. Оказалось перегорела контактная площадка под одним из двух чёрных реле. Спасибо за внимание.
Сам блок:
фото поврежденного участка (к сожалению без копоти - промыл спиртом)
Сам блок:
Валерий писал(а):Разобрал стиральную машину, посмотрел, действительно ремень порвался, теперь остаётся его купить и надеть. Где можно купить в пределах Красноярска ремень Megadyne Pv EL 1023 H8 426
Какие у него могут быть аналоги. И сколько он может стоить?
Если ещё актуально, могу выслать почтой или транспортной компанией(первое -дешевле но дольше, второе -дороже но быстрее)
стоимость:
ремень 1023H8 - от 150 до 300 рублей(подробности в аське)
доставка "Автотрейдинг"ом- 250рублей
доставка почтой - 100-110 рублей
Здравствуйте, у меня машина TL800EX (вроде очень похожая на TL1000Еx) так вот программы выбираются индикаторы и кнопки загораются(гаснут) но машина не стирает не двигатель не заливной клапан даже не пытаются заработать, прочел в FAQ "Тестовый режим стиральных машин «Ardo» c электронным модулем" провожу первый шаг теста все индикаторы загораются и верхний не гаснет (ждал минут 10) крышка блокируется,(еще кнопки нажимаю во время первого шага они не загораются и не гаснут, хотя не в тестовом режиме в выборе программы стирки все работает) , следующие шаги почемуто не идут, т.е. если первый шаг не идет, то либо датчик уровня воды либо температуры полетел? заранее спасибо
Дмитрий писал(а):Где в Красноярске купить ремень не знаю, видимо Вы там живете и Вам проще это узнать. Но вот если Вы его найдете и купите, то рекомендация такая: сначала одеть на шкив мотора, потом прокручивая шкив барабана, натянуть ремень.
Всем Спасибо! Машинку отремонтировал, ремень натянул. Стирает.
