В общем появился при отжиме на больших оборотах стук, когда открыл барабан - нашел в барабане винт и пластиковую заглушку. Закручивание винта и посадка на фиксатор резьбы результатов не дала, опять выкрутился
Снял опору с противоположной стороны шкива и обнаружил, что фланец на барабане в посадочном месте на опоре играет по оси градусов на 5-10. По совету знающих людей купил новый фланец, тоже играет на несколько градусов. Интересно - это нормально или выработка в опоре посадочного места и соответсвенно надо менять опору?
