Ardo TL800 не забирает порошок и ополаскиватель из отсеков
Ремонт стиральных машин Ardo
Selena27
Сообщение Selena27 » 20 апр 2010 14:10
Добрый день, подскажите кто что знает, машинка перестала забирать порошок и ополаскиватель из отсеков, т.е. она стирает и полоскает, воду сливает, а порошок там лежит не тронутый и сухой, позвонила мастеру говорит работы часа на два типа там промывать все надо и цену за работу назвал большую для меня, может как то своими силами можно это все промыть?
Сообщение cамрем » 20 апр 2010 19:28
Самостоятельно промыть можно,если знать устройство машины(разбирать полмашины надо)Долго муторно и кропотливо.
Сообщение bun » 20 апр 2010 20:01
А сами вы можете проверить/прочистить фильтр заливного клапана,- открутите заливной шланг и посмотрите внутрь резьбы к которой он прикручивался,- если там есть что-то коричневого или черного цвета, надо вытащить сеточку фильтра и почистить её зубной щеткой....
Dmytro
Сообщение Dmytro » 20 апр 2010 20:05
cамрем писал(а):Самостоятельно промыть можно,если знать устройство машины(разбирать полмашины надо)Долго муторно и кропотливо.
Попробуйте промыть с помощью подачи воды под давлением через шланг, вставленный в трубки в отсеках, можно сделать приспособу из пластиковой бутылки и подходящей по диаметру трубки. И- туда-сюда, туда-сюда... :-D
Re: Ardo TL800 не забирает порошок и ополаскиватель из отсек
Сообщение volna2m » 20 апр 2010 21:03
Selena27 писал(а): позвонила мастеру говорит работы часа на два типа там промывать все надо
Диагноз по телефону - это круто . :-D Прямо с ценой. \M/
А вообще нужно начинать с осмотра клапана заливного. :sekret
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 29 апр 2010 22:37
Я бы начал с проверки давления воды , которая поступает на вход заливного клапана .Т.е. откручиваете заливной шланг от СМА, направляете его в ведро и включаете кран подачи воды .За 1 минуту должно набраться не меньше 8 литров воды (при рабочем давлении ).
Может кран засорился или трубы .
gud07
ARDO TL800X
Сообщение gud07 » 30 апр 2010 09:12
У меня такая же проблема. Вчера был мастер, прочистил входной фильтр (машине 8 лет, оч сильно все засорено было и, соответственно, напор воды был слабый). Порошок стал забираться, а кондиционер по-прежнему - нет. Только водой заполняется и ни ничего не уходит. Потом (по телефону уже, когда я постирала) сказал, что это не устраняется!?... Что же делать...?
Re: ARDO TL800X
Сообщение volna2m » 30 апр 2010 11:40
gud07 писал(а): а кондиционер по-прежнему - нет. Только водой заполняется и ни ничего не уходит. Потом (по телефону уже, когда я постирала) сказал, что это не устраняется!?... Что же делать...?
Устраняется. :sekret
Или не всё промыл. :zlost Или крышки-колпачка в отсеке нет. :)
gud07
Сообщение gud07 » 30 апр 2010 15:17
Копачок есть, я вчера еще все тщательно прочистила внутри отсека, просмотрела и, честно говоря, не поняла как там все д. работать. Никаких отверстий не разглядела... А колпачок зелененький какую-то роль играет?
KVV27
Сообщение KVV27 » 30 апр 2010 16:08
Колпачек снять и прочистить отверстие которое он прикрывает.Кондиционер, если концентрат, разбавлять 1:3.
gud07
Сообщение gud07 » 04 май 2010 08:06
Не догнала, 1:0...
А мне чего-нибудь подскажите, плиз, если это возможно, конечно
THE_ENGINEER
Сообщение THE_ENGINEER » 11 сен 2010 11:38
Проблема решена или нет?
У меня та же ситуация, только модель не могу подсказать (как ее узнать? серия AE 833 SE 800X AE 800X и т.п.)
Вода течет в лоток для порошка, но очень слабой струей (сетку на входе прочистил)
Сообщение SKORPION » 11 сен 2010 12:29
THE_ENGINEER писал(а):Проблема решена или нет?
так сними верхнюю крышку и прочисти весь заливной тракт,тем более, что во фронталках, большого ума не надо, чтобы произвести это
THE_ENGINEER
Сообщение THE_ENGINEER » 11 сен 2010 12:48
щас обнаружил что впускной шланг был сильно перегнут..
но все равно, крышка у меня снята верхняя, там пластиковые подводы воды с отверстиями над полостью где лежит порошок и пластиковое коромысло которое приводиться в десйствие видимо для перепуска воды в 2 разных режима, но к каналам пластика трудно подобраться...
Сообщение SKORPION » 11 сен 2010 12:50
THE_ENGINEER писал(а):щас обнаружил что впускной шланг был сильно перегнут..
а кто обещал что легко будет? :cool:
поэтому в городах и есть сервисные центры
THE_ENGINEER
Сообщение THE_ENGINEER » 11 сен 2010 17:04
В общем разобрался, все оказалось проще чем я думал, во первых я прочистил только фильтр (металлическую сетку) в шланге на входе в машин, а оказалось что есть еще фильтр в клапане, перед самым его входом, его можно легко вытащить плоскогубцами. И ликвидировал перегиб шланга. Щас все работает отлично, не смотря что машине более 7 лет.
Тьфу Тьфу Тьфу....
Сообщение SKORPION » 11 сен 2010 18:46
глаза боятся-руки делают :sekret
balttema
Re: Ardo TL800 не забирает порошок и ополаскиватель из отсеков
Сообщение balttema » 28 фев 2019 16:53
Skorpion, машинка TL800 не фронталка, а вертикальной загрузки. Если люди, что-то спрашивают, значит нужна помощь. Ответы должны быть по существу, а не набор бессмысленных фраз.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 02 мар 2019 13:19
Девять лет готовил ответ ? Наверное мысль вынашивал?
Вернуться в «Ремонт Ardo»
