Датчик уровня ARDO 400
Здравсвуйте, подскажите пожалуйста как правильно регулируется датчик уровня воды в СМА ARDO 400. Проблемма следующая: включаем машину, идет заполнение до определённого уровня, начинается стирка и уровень воды уменьшается, а подпитка включается рывками. Раньше была подпитка плавно, один раз.
- bun
- Модератор
Re: Датчик уровня ARDO 400
Сергей67 писал(а):Здравсвуйте, подскажите пожалуйста как правильно регулируется датчик уровня воды в СМА ARDO 400. Проблемма следующая: включаем машину, идет заполнение до определённого уровня, начинается стирка и уровень воды уменьшается, а подпитка включается рывками. Раньше была подпитка плавно, один раз.
Если уровень воды существенно уменшается, а воды под машиной не видно проблема кроется как правило в подключении сливного шланга в канализацию(в таком случае надо вынуть сливной шланг из канализации и проблема - решена).
А вообще уровень воды регулируется на заводе при сборке машины, для этого на реле уровня есть регулировочный винт.(его трогать - не рекомендуется).
bun писал(а):А вообще уровень воды регулируется на заводе при сборке машины, для этого на реле уровня есть регулировочный винт.
Интересует методика настройки датчика воды. А воды под машинкой нет. Долив идет когда мокрое бельё поднимается в барабане к верху, уровень воды падает чуть-чуть и включается клапан долива; белье опускается и долив выключается и так N-дцать раз, и вот это пшиканье напрягает.
- bun
- Модератор
- bun
- Модератор
