заклинило маховое колесо у Инновис 750е
Здравствуйте. Посоветуйте, как мне отремонтировать машинку . Она скрипела, грохотала. После чистки, смазки маховое колесо крутилось легко, только небольшое трение было в нитеводителе. Как собрала машинку, поставила вышивку, маховое заклинило . Подскажите, дайте совет, пожалуйста
Re: заклинило маховое колесо у Инновис 750е
Повторить манипуляции.kurishka писал(а):После чистки, смазки маховое колесо
Заклинило не колесо, а где-то дальше. Надо смотреть. Можно начать с разборки челночного устройства. Случается нитка попадает между корпусом и челноком.
вчера отдала машинку, чтобы диагноз поставили,теперь при подключении горит ошибка, что машина была включена до установки вышивального модуля. Подскажите, как исправить это. В последнюю чистку я, нечаянно, прокрутили шестерёнки, находящиеся за передней панелью, где верхнюю нить проводят. Ещё ремень двигала, проверяла звенья. Могла я сбить настройки? Пожалуйста, скажите, где взять мануал сервис к машинке?стаспрачкис писал(а):Заклинило не колесо, а где-то дальше. Надо смотреть. Можно начать с разборки челночного устройства. Случается нитка попадает между корпусом и челноком.
Добавлю, что только сейчас заметила, кнопка пуск-стоп вдавлена в корпус и при включении не загорается. Мастер отпирается, говорит, что машинку не вскрывала. А мне не на чем работать.
В мастерскую сдавали? Так они всё и знают, что именно с вашей машинкой. Предявите им. По- чесному. Причин может быть даже не цензурное количество. Находясь за тысячи километров можно только самое простое посоветовать.kurishka писал(а):] вчера отдала машинку, чтобы диагноз поставили,
Подскажите, где можно ознакомиться с руководством по ремонту Brother Innov is 750 e? Ремонтники не сознаются, что они творили, чтобы заблокировать машинку. А мне нужно грамотно обосновать свои претензии. Спасибо.
Такого руководства просто не существует.
Независимую экспертизу сможет выполнить только аккредитованный серсисный центр, если такой существует.
" Заклинить маховое колесо" могло просто от попадания нитки в челночное устройство.
Вернуться в «Ремонт современных швейных машин»
