Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой? Сначало замигали диоды "нет соли и ополаскивателя", добавил и того и другого. Воду так и не нагревала.
Проверил напряжение на реле - при работе цикла мойки появляется 220В при подключенных проводах. Если провода от реле отключить, то появляется ошибка неисправности ТЭН (мигают 4 и 6 светодиод). Проверил ТЭН - 30 Ом (по памяти). Черная круглая штука это пресостат, если я правильно понял, он тоже срабатывает, счелкает при начале мойки.
При его срабатывании на ТЭНе проскакивает 15В. При открытии контейнера с порошком на ТЭНе проскакивает 185В, больше напряжение не появляется.
Подскажите, пожалуйста, что посмотреть и как исправить?
ПММ Аристон cis li 480 a не греет воду
Если напряжение на ТЭНе не появляется, то нужно смотреть то место, откуда оно должно подаваться.
Реле ТЭНа работает?
Реле ТЭНа работает?
lion900 писал(а): белый параллепипед,
К примеру, http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156752.pdf
Так понятнее?
Чтобы происходил процесс нагрева воды, реле не просто должно щёлкнуть на секунду, а находиться в устойчиво включенном состоянии продолжительное время.
Что с этим?
Что с этим?
Так я ж и говорю, что само реле коммутирует, на выходах появляется 220В, а вот на ТЭНе проскакивает 15В в момент сработки пресостата (конечник наличия воды, если я правильно понял) и 187В при открытии контейнера с порошком. Вот я и не могу сообразить вроде реле замкнулось и напряжение появилось, а на ТЭН не пришло
Схема есть в журнале "РиС", она одинакова для всех машин этого типа.
Только это не сильно поможет.
У вас 220 с реле уходит, а на ТЭН не приходит.
Тут и надо копать.
Тут и надо копать.
Теперь о машинке. Пришлось самому лазить по проводам и смотреть что куда идет. Выяснил, что питание идет от кнопки вкл на ТЭН, затем на прессостат, затем конечник двери и на кнопку вкл. После ТЭН также провод идет на контейнер с порошком.
Т.е. когда я писал, что на контактах реле есть 220В надо было сразу меня поправить, после срабатывания реле там напруги быть не должно.
А раз так, значит реле все ж не срабатывает.
Проверил напругу на катушке реле - 5В!
Заменил реле на аналогичное.
Машинка работает как новая!
Оба реле срабатывают от 12В.
Может поясните почему одинаковые реле срабатывают по разному?
Т,к. встречал тут на форуме проблему с 5В.
Re: ПММ Аристон cis li 480 a не греет воду
Помогите советом пожалуйста. Я = чайник в этих делах))) Читал - проверял. В общем 4 и 6 индикаторы мегают после минут 20-30 работы.
Тен прозвонил и проверил сопротивление. Сопротивление 28.2, пробоев на корпус нет. Плата основная целая ( визуальный осмотр с лупой ) выглядит как новая. залитию не подвергалась. Контакты на тэне и колодке как и на соседних элементах чистые, сухие, без окислов.
Куда копать подскажите.... Ибо описание ошибки Обрыв в цепи ТЭНа, от него не поступают сигналы )))
