Ariston LST 53977 ошибка 11
Всем привет. Примерно через 10 минут работы ПММ останавливается с ошибкой 11. Помогите с расшифровкой. Спасибо.
Тем кто столкнется, дело в неправильной установке машины.
Высота от пола до канализационной трубы 65+ см
Сливной шланг не должен быть снят с верхнего крепления на ПММ и должен образовывать перевернутую букву "U".
Грубо говоря автоматика срабатывает и скидывает программу.
Это ответ с горячей линии Аристона, сказали 99% что дело в этом, особенно если это новая ПММ.
Через полгода выдала ошибку 11, проблема с рециркулирующим насосом, в инете полно вопросов по ошибке 11 и нет вариантов решения.
По совету мастера удалось реанимировать ПММ:
по-первых как сбросить ошибку, после включения нажать и держать выбор программы 15-20 сек, потом отключить ПММ от сети(я отключал через автомат, т.к. подлезть к розетке проблематично).
во-вторых, совет мастера, залить кипятком ПММ, я заливал 3 раза, первые два машина откачивала после включения питания, в 3 раз электричество не подключал мин 15, потом запустил полоскание и о чудо, все заработало. Возможный вариант проблемы это застыл жир при долгом простое ПММ и не давал запуститься насосу, у меня видимо это и случилось.
Ну и конечно ПММ должна быть подключен правильно, схемка в инструкции.
Еще где-то прочитал что этот итальянский насос с ресурсом 1-1,5 года с какими то графитовыми подшипниками, не разборный и неремонтнопригоден, только под замену, покупать и ставить новый 50% стоимости ПММ, гарантии у меня уже не было, машинка полгода до покупки простояла в упаковке ожидания окончания ремонта и кухни.
Надеюсь кому то пригодится совет мастера, если не поможет кипяток, то разобрать ПММ и прокрутить двигатель, сзади двигателя должен быть какой то винт под отвертку, сам не разбирал, но это тоже посоветовал мастер.
Ariston LFT 3204 мигает 11 теперь 6
мигало 11
сделали как описано выше
теперь при запуске мигает 6
что можно предпринять самостоятельно?
(сервис очень далеко)
Re: Ariston LFT 3204 мигает 11 теперь 6
beboy77 писал(а):мигало 11
ну просто можно сойти с ума
что мигает,где мигает,предсказатели и аракулы на другом форуме
10. Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах.-правила одинаковы для всех
Последний раз редактировалось SKORPION 21 июл 2014 16:39, всего редактировалось 1 раз.
SKORPION писал(а):beboy77 писал(а):мигало 11
на цифровом табло где показует номер программы
вечером могу фото выложить
