Ariston CIS LI 480A не горит ни один светодиод
Не горит ни один светодиод. Только индикатор отсутствия соли и питания (Соль в бак засыпалась, правда нерегулярно). При этом не реагирует на нажатия кнопок (выбор программы и таймаута). Иногда получается ПММ обнулить и она проводит один цикл мойки. После него снова зависает. Сначала подумал на плату управления. Разбор показал отсутствие на плате управления какого то видимого дефекта. Все детальки впаяны как надо, подгорелостей не видно. Разве что неиспользуемые контакты слегка окислились. После разбора уверенность в поломке платы пошатнулась. Есть ли возможность ее перепрошить? Может в случае бросков напряжения сбилась програма в ПЗУ?
Обнулял так: выключил посудомойку, нажал на кнопку смены программ и, не отпуская ее, включил машину. Прозвучал длинный гудок, после чего машина заработала. Должен огорчить Вас, работала она не долго. В итоге, разобрал, выпаял сгоревшие тиристоры/варисторы (не знаю, как правильно называются) - черненькие такие прямоугольники, они с другой стороны платы единственные присутствуют (где то на сайте видел фото платы, там они есть), впаял новые (купил на рынке за 12 гривень 4 штуки, 2 осталось), вскрыл електростатическим лаком плату (без него частенько сбои происходили, купил там же за 70 гривень баллон) и забыл о проблеме. На всякий случай две оставшиеся детальки не выбросил, лежат в укромном месте, ждут своего часа. ))))
Нашел!!! картинки в первом посте. Сгорели те же детальки в количестве 2х штук. http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... cis+++480a
Последний раз редактировалось Leshiy 17 июл 2014 12:36, всего редактировалось 2 раза.
nikita2000 писал(а):А мне помогло снятие клеммы с тэна, кнопка и индикаторы заработали. Затем накинул клемму обратно - Всё работает.
ну это ж надо было разбирать, что бы добраться до клеммы. А так, пара нажатий и на пару моек хватает. В общем, рекомендую посмотреть на плату управления, если снова заглючит.
