Ariston LI48A не стартует
Предпосылка такая. Залило поддон, да так, что поплавок почему-то не всплыл, то ли прилип, то ли его перекосило, короче, от поплавка отключение не сработало, заливало, пока не сработал дифавтомат на входе в квартиру, при этом вода уже достала до корпуса двигателя. Отключил, разобрал, все протер, прочистил, месяц стояла, сохла. После сборки включаю - вода не подается, слышно только небольшое тарахтение (непонятно что его издает) и мигает индикатор четвертый слева (замачивание). Добрался до платы - визуально сгоревших деталей не наблюдается - плата внешне в идеале. Прошу совета. Заранее спасибо.
Re: Ariston LI48A не стартует
Проблема в том, что церкуляционный насос очень низко и как только вода попадает на поддон обмотка насоса оказывается в воде до того как сработает датчик на поддоне.Было тоже самое - 2 раза заливало поддон,
датчик срабатывал поздно в итоге разрушилась обмотка насоса. Поменял насос отчистил поддон(чтобы датчик не прилипал) подогнул коромысло датчика(микрика) чтобы раньше срабатывал.
Всем привет.
Проблема примерно такая же как и у ТС. Машинка LSI 48A. При запуске сливает и заливает воду , но рециркуляционный насос не запускается , гудит. Снял боковые стенки , глянул . Обмотка (насколько я мог увидеть ) цела , вони нет. Может ли причина незапуска быть в чем то другом , а не в самом моторе, в конденсаторе например? Как его проверить (кондёр)?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Сегодня снял насос . Крутишь в одну сторону , крутится без проблем , начинаешь крутить в другую сторону , немного заедает , потом вроде крутится , при попытке вращать в противоположную сторону , опять сегка заедает , а потом нормально.... Пытался снять улитку , не смог(под рукой не оказалось большой отвертки) . Ржавчина на шкиве в месте соединения с улиткой. Завтра брызну ВД-шкой и попробую снять , глянуть.
