Здравствуйте!
Постараюсь в кратце, на сколько это возможно описать проблеммы с данной ПММ.
Проблемма 1. Обнаружилась месяц назад.
Плохо стала мыть посуду. Остатки пищи на посуде и т.д.
В ходе наблюдений обнаружил, что верхний импеллер (мельница) не вращается. Причина - разрушение резинового уплотнения в гайке которая стоит на тыльной стенке ПММ. После замены посуда стала заметно чище, но вот верхний импеллер по прежнему не вращается, а соотвественно посуда которая стоит в верхнем лотке не вымывается как положено. Сам импеллер вручную вращается свободно, без заеданий. Напор воды из импеллера вроде нормальный. Проверял открыванием двери в момент мойки. Перечитав сообщения в форуме касательные данной модели ПММ никаких описаний аналогичной проблеммы не обнаружил.
Прогнал машину с чистящим средством Finish (жикость в плоском пузырьке прозрачного синего цвета специально предназанченная для чистки посудомоек). Периодически раз в 2-3 месяца чищу этим средством ПММ. Результата после чистки никакого. Импеллер по прежнему стоит на месте. Фильтры в дне ПММ чищу регулярно. В этот раз решил попробовать под напором продуть все отверстия, которые находяться под фильтром. Из отверстия которое идёт к прессостату дермеца повылазило в виде згустков серо-чёрного цвета. Подозреваю это грибковые образования. Всё попродувал, но результата ноль((. С виду импеллер целый без трещин и задиров. Единственно что так это уплотнительная прокладка между мельницой и трубкой покоробленная. На приложенном фото видно. Фото импеллера прилагаю.
Проблемма 2
Уже наверное с пол года мигает светодиод отсутсвия соли. Мигает не смотря на наличие соли в бункере. Редко, но бывает перестаёт мигать.
Так же мигает светодиод наличия ополаскивателя. Правда он мигает реже.
Помогите устранить данные проблеммы.
Заранее спасибо.
CIS LI 480A проблемма с верхним импеллером, мигают диоды сол
Хоть есть кто живой, отзовитесь!
Мдааа, походу у меня единственного такие проблемы.
Как всегда мне везёт с проблемами))
Даж не знаю куда смотреть. Ща подумываю поменять импеллер со всеми трубками. Может где то в нём проблемма. Хотя визуально всё в норме.
Вот с светодиодами отсутствия соли и ополаскивателя что делать.
Мигают сц..ки.
Мигают сц..ки.
Странная ситуация.
Вместо обычно применяемой соли Finish, по причине отсутствия её в магазине, засыпал Somat. Когда засыпал, то не понравилась. Finish крупная, а Somat похожа на обычную каменную соль, т.е. меленькая. После пару моек перестал мигать диод отсутствия соли. Диод отсутствия ополаскивателя по прежнему мигает((
Вархний импеллер как не крутился, так и не крутится((.
Может у кого то были такие проблеммы, отпишитесь плз.
Все ответы здесь http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3258
volna2m писал(а):Все ответы здесь http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3258
Хмм, там только коды ошибок.
Ответа не вижу.
На сколько я понял, коды ошибок считываются с светодиодов которые индицируют выбор программы, а у меня мигает индикатор отсутствия соли и ополаскивателя. Сейчас правда мигает только ополаскиватель. Но это меня мало беспокоит, так как проблема в том, что не вращается верхний импеллер. Как то открыл в момент мойки дверцу, так струя с верхнего импеллера аж до потолка достала. Так что подозреваю, что не в напоре дело. Повторюсь, сам импеллер вращается свободно, без заеданий.
Вращение импеллеру придают лишь две струи из отверстий, которые располагаются по его концам под 45° к любой из его осей симметрии.
Я понятно объясняю? © *Три богатыря....*
И так, проблема с вращением импеллера решена.
Был куплен импеллер с резиновой прокладкой в комплекте. После замены всё закрутилось. Для облегчения поиска номер детали C00110381. Знал бы это номер раньше, сэкономил бы 10 американсих долларов. У нас такой можно купить за 15 у.е., я заплатил 25.
Тем у кого аналогичная проблема рекомендую, прежде чем менять сам импеллер поищите саму прокладку. Думаю проблемка в ней. Перед заменой самого импеллера менял эту прокладку на самодельную. Так как тонкой резины не было, вырезал из изопропилена (материал в который упаковывают телевизоры) как говорится из того что было)).
Некоторое время импеллер крутился, но потом опять перестал. Когда менял импеллер на новый обратил внимание что самодельная прокладка как буд то растворилась. Т.е. её просто не было на месте. Возможно от температуры. В общем по моему виновником является прокладка. Так как её отдельно приобрести невозможно, то было принято решение заменить в комплекте с импеллером.
Всем удачи!
Всем удачи!
