DISHWASHER CIS LI460A.C/HA
COD.64490060000 S/N 705238181
ПММ в эксплуатации почти 6 лет, запускается минимум раз в сутки. Несколько дней назад начались периодические проблемы: запускает цикл мойки, работает несколько минут, сливает воду и, молча, стоит с индикацией ошибки. Слева направо мигают 3 (eco) и 5 (замачивание) светодиоды из шести в блоке индикации программы. Если отключить ПММ от электросети и включить повторно, то иногда программа выполняется без проблем, а иногда опять прерывается с ошибкой. Также в последние полгода стали появляться проблемы с индикацией отсутствия соли. Соль досыпаю, а она продолжает мигать. Потом через какое-то время досыпаю снова, может перестать, а может продолжить мигать.
Hotpoint-ARISTON CIS LI460A.C/HA мигают 3 и 5 индикаторы
- DAN
- DAN
- DAN
Моргающие 3-ий и 5-ый светодиоды означают аварийный сигнал: засорение фильтров. Это говорит о том, что контакты переключателя давления не замыкаются после цикла залива воды. Подробнее смотрите в соответствующей теме: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3258 Отдельная благодарность земляку Евгений57871: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=21163 По его совету разобрал свою ПММ, прочистил трубку подходящую к переключателю давления, подул в него самого, услышал характерный щелчок срабатывания, прозвонил мультиметром. Проверил крыльчатку сливного наноса. Продул все шланги, подходящие к контейнеру для соли, и прочистил места их соединения. На текущий момент работа ПММ вернулась в норму.
- DAN
К сожалению, на этом мои мытарства не закончились. Через месяц, в начале февраля, опять начались проблемы с датчиком давления (прессостатом). Приобрел новый, спасибо bun за номер: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... 957#120957 Опять разобрал ПММ. Проверил резиновую трубочку, идущую от датчика давления до поддона. Она была чистой внутри. Однако дальнейшее обследование показало, что забита камера поддона, куда присоединяется эта трубочка. Почистить камеру механическим способом не представлялось возможным, поддон не разбирается. Камера была забита не грязью, а отвердевшими жировыми отложениями, которые скапливаются в канализационных трубах. Собственно это подсказало решение: налил в поддон средство для прочистки труб. Подождал, подул в трубочку датчика давления, попускал пузыри , поковырял проволочкой. Полностью очистить камеру не удалось, но большие куски всплыли. Заменил датчик давления на новый, выполнил несколько циклов замачивания, дабы промыть ПММ от средства для прочистки труб. После этого ее работа пришла в норму. Посмотрим, надолго ли на этот раз.
- DAN
Недавно ПММ опять начала сливать воду сразу после запуска цикла мойки, моргать 3 и 5 светодиодами. Опять обработал камеру поддона средством для прочистки канализационных труб. Интересно, что может способствовать накоплению в ней жировых отложений, которые нарушают работу датчика давления? Можно ли как-то избавиться от этой проблемы?
- DAN
С момента написания предыдущего сообщения чистка камеры поддона средством для канализационных труб выполнялась уже неоднократно. В последний раз проблема дала знать о себе по-новому: набирается вода, отчетливо слышен щелчок замыкающихся контактов датчика давления, запускается цикл мойки. Через некоторое время он начинает прерываться: ПММ просто останавливается приблизительно на 5 секунд, потом опять начинает мыть в течение минуты, снова останавливается на ~5 секунд и так по кругу до конца цикла мойки. Если в это время открыть дверцу, то какая либо индикация на блоке управления программами отсутствует полностью, горит только питание. По окончании цикла мойки, происходит слив воды, программа прерывается с ошибкой: моргают 3-ий и 5-ый светодиоды. До полоскания и сушки дело не доходит. Чистка камеры поддона устранила проблему.
