Indesit IDL40 заменить ТЭН
Подскажите как правильно заменить ТЭН в посудомоечной машине Indesit IDL40 . ТЭН есть, но платить кучу денег за вызов мастера не хочется.
http://video.elremont.ru/
Это тема там есть, конкретную ссылку искать не хочется.
elremont спасибо за ответ, но я не нашел в видео замену ТЭНА на посудомойках Indesit.
Решил проблему сам:
- положил машинку на заднюю стенку, открутил доступные винты нижней металлической крышки
- открутил ножки, оставив один винт, сместил в сторону для доступа к двум крепежным винтам крышки.
- перевернул машинку на дверь и открутил доступные винты на нижней крышке
- cнял нижнюю металлическую крышку, открутив предварительно два винта посередине, чтобы не оторвать провода
- открутил два винта и снял нижнюю переднюю панель
- ТЭН оказался в левом верхнем углу
- аккуратно отсоединил два синих провода, запомнив какой из них куда был присоединен
- снял резиновые колпачки
- открутил первую гайку, снял желтый провод
- открутил вторую гайку
- поставил машину на ноги, открыл дверь и вынул ТЭН из крепежных разъемов
- установка происходила в обратном порядке.
Я не мастер, поэтому не отвечаю за правильность действий.
Решил проблему сам:
дабы не заводить новую тему отпишусбь здесь
имею аналогичную ПММ
проблема следующая - начинает мыть - идет пар и нет разбрызгивания - понятно что насос не алё - уже разобрал - смотрю что и как
Есть пара конкретных вопрсов
1 - при открывании двери на работающей машине - какой уровень воды должен быть на дне? покрывать спираль должен или нет?
с одной стороны логично что да - с другой если разбрызгивание идет хорошо то не обязательно, для экономии воды
2 - На плате управления с обратной стороны где проц припаян - есть микрик - для чего он?
полагаю что для резета - если да то как им пользоваться? и нужно ли его трогать вообще?)))
Не зачем влезать в чужую тему,- заводите собственную, правильно оформленную!!! (bun)
