Добрый день!
Просьба помочь разобраться с проблемой.
Машинка при включении пытается набрать воду. Но не может ее набрать полностью. Если открыть дверцу в процессе наливания воды, видно, что вода наливается. Затем начинают мигать 1 и 3-ий индикаторы (если смотреть слева направо) и машинка начинает слив воды. Если в процессе набора воды машинкой, добавить воды в поддон, то программа экспресс стирки стартует (5-ая программа слева).
Напор воды в подаваемом шланге есть. Входной фильтр грубой очистки и входной фильтр на шланге проверял/промывал. Шланг не передавлен.
Уважаемые, подскажите, в чем может быть проблема и возможные gemn решения?
Заранее спасибо.
Ariston LST 11677 - не может набрать воду.
Ильгиз0007 писал(а):Смотри герметичность. Если мыргают 1 и 3 светодиоды - срабатывает датчик протечки. может неисправен сам датчик. Либо случайное попадание воды. Протереть поддон, продуть датчик. Аккуратно!
Может почистить трубку (снять и продуть), идущую к реле уровня воды. Тоже было такое.
иногда лучше промолчать
если стоит модуль DEA601-602,то код ошибки сигнализирует совершенно о другом
поэтому автору необходимо написать ПОЛНОЕ название пмм с индустриальным и серийным номером
Вызвал мастера. Он прочистил систему набора воды. На месяц проблема ушла. Сейчас опять вернулась. Поэтому продолжаю собственные изыскания.
Полные серийный номер и код машинки: LST 11677 S/N 010078010 COD 36702680900.
Проблема в том же. При наборе машинки, вода начинает набираться. Через некоторое время запускается слив и машинка аварийно сливает воду. Мигают 2 индикатора. 1-ый и 3-ий, если смотреть слева (не считаю индикатор отсутствия соли и ополаскивателя) или 4-ый и 6-ой, если считать справа.
Поддон проверил - сухой. Грешу или на систему набора (пластиковая фигня, через которую идет набор воды и смешивание с солью). Или на впускной насос. Систему набора снял и попытался прочистить. Внутри все в ржавчине. Чем можно прочистить?
Визуально при наборе воды, идет очень медленно, маленькой струйкой. Так и должно быть?
Заранее спасибо за ответы.
Починил. Все заработало. Всем спасибо.
Теперь по порядку. Проверил камеру отбора давления, прессостат и трубочку. Прессостат рабочий. Трубочка без загрязнений. После этого обратил внимание, что вода поступает очень маленькой струйкой. Проверил напор после фильтра грубой очистки - напор нормальный. Стал грешить на шланг аквастопа. Разобрал входной фильтр на аквастопе, промыл, продул. Когда начал собирать заметил, что резиновая прокладка одета такой стороной, что не дает воде пройти.
Фотка не моя, но от такого же аквастопа. Развернул, собрал, запустил машинку. Вауля - все работает. То ли я в прошлый раз когда пытался ремонтировать - перевернул, то ли приходящий "мастер" - не знаю. Но суть в том, что стояла не правильно прокладка. Сейчас все работает.
здравствуйте, вопрос по такой же посудомойке
После примерно месяца простоя машинка перестала заливать воду - примерно полминуты после запуска и однократного писка что-то жужжит внутри (моторчик какой-то судя по всему:), вода не заливается, после чего минута тишины и начинает пищать периодически (1 раз в секунду). индикаторы никакие не мигают (только тот, который указывает на выбранную вначале программу).
какие могут быть проблемы?
фильтр, который расположен в центре снизу машинки, чистил
больше ничего не нашел, что можно почистить и проверить)
Кстати, а что за красный переключатель под дверцей машинки снизу?
Спасибо!
Спасибо!
