Посудомойка Indesit IDL40
Выдает ошибку 1и3 ламчки моргают при прошествии 35 секунд после начала налива воды
История проблемы:
Почищены фильтры, не помогло (1и3 лампочки еще указывают на забитые фильтры)
проверен слив - в таз сливает мощной струей
проверен залив - продул заливной шланг, засоров нет
после 30 секунд налива открываем дверцу - вода есть
Почищена воздушная камера налива, в ней из-за плохой воды не крутилась турбинка через которую проходит вода
после этого все стало работать отлично, но через пару месяцев проблема вернулась
Далее я заменил полностью эту воздушную камеру, помогло на 1 день - теперь опять та же проблема
Машинку удается запустить следующим хитрым способом:
Ждем старта налива воды... через 20 секунд открываем дверцу на пару секунд, закрываем... ждем еще 5 секунд...при наливе что-то журчит... ждем еще налива 10 секунд.. открываем дверцу.. закрываем.. цикл пошел - вода греется, все моет отлично.
А теперь вопрос? В чем причина? и как починить?
Я так понимаю ошибку вызывает таймаут налива воды, хотя вода наливается и почему манипуляции с дверцей помогают
Помогите... сразу сразу я не профессионал, просто инженер
P.S. Вызывал мастера по ремонту - тот сказал менять воздушную камеру, как писал выше - замена не помогла
ПММ Indesit IDL40 ошибка налива 1 и 3 лампы
"Датчик двери" на вашей машине - это кнопка, у которой есть только два положения: ВКЛ И ВЫКЛ.johnrzn писал(а):а что проверить в датчике?
Сливной шланг как подключен?
