проблема следующая - начинает мыть - идет пар и нет разбрызгивания - понятно что насос не алё - уже разобрал - смотрю что и как
Есть пара конкретных вопрсов
1 - при открывании двери на работающей машине - какой уровень воды должен быть на дне? покрывать спираль должен или нет?
с одной стороны логично что да - с другой если разбрызгивание идет хорошо то не обязательно, для экономии воды
2 - На плате управления с обратной стороны где проц припаян - есть микрик - для чего он?
полагаю что для резета - если да то как им пользоваться? и нужно ли его трогать вообще?)))
ПММ Indesit IDL40EU для чего микрик на плате управления?
Последний раз редактировалось alexe_i 13 июл 2014 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо
1 - я примерно так и полагал
2 - тоже трогать не стал не знаючи)
В общем просушил и собрал всё. мотор насоса не крутится и гудит. Рукой помог крутнуть - немного туговато но двумя пальцами прокучивается вполне нормально - закрутился, но обороты не набрал и стал.
Еще момент - до этого стоял гудел неизвестно сколько (дома не было никого) пока не выключился по отсутствию воды - тэн всю выпарил.
Еще вопрос - какой шанс что мотор живой и это конденсатор? мультиметра не было проверить сразу
alexe_i писал(а):это форум - тут делятся мнениями
так ваше мнение какое?
alexe_i-мнениями по поводу чего?
погадать на кофейной гуще или побегать с бубном вокруг костра и сказать, что вышло из строя кондер или движок?
а может легче взять тестер и замерить параметры?
возвращаясь в параметрам
конденсатор замерять моим тестером никак - но проверка на 220 и на разряд показало что он жив - правда емкость неизвестно насколько упала
по мотору насоса - есть вопрос - какое сопротивление между выводами должно быть?
явно КЗ на обмотках нет - показует от 26 до 46 Ом на разных выводах
Но судя по работе обмотки закорочены
подаю 220 на насос напрямую с подключенным конденсатором - мотор гудит
помогаю рукой тронуться - крутится н ообороты не набирает - в районе 500 оборотов вращаетсся - ну и ессна греется неслабо
по моим понятиям - одна обмотка коротит между витков
может есть иные мнения?
ну и напоследок вопрос - реально мотор перемотать у спецов по перемотке? есть практика?
