Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Машинка недавно. Запустил на программе 4. Интенсивная и по прошествии 2-х часов ее работы она выдала код ошибки 11.
Позвонил на бесплатную горячую линию, сказали, что это проблемы с насосом.
Подскажите, пожалуйста, так ли это? В чем может быть причина поломки, из-за чего она могла произойти?
Где-то можно найти коды ошибок на данную модель (Интернет пока молчит на эту тему)?
Спасибо за помощь!
Hotpoint-Ariston LSTA+ 329. Код ошибки 11
Ну, если есть код, уже легче поломку диагностировать.
Меня, как раз таки, и интересует - это точно насос? Потому как, когда машинка показала код ошибки 3, она не могла слить воду (был перекрыт слив по моей вине)... Насос работает на слив, не так ли?
И такой вопрос: машинкой пользоваться можно или не стОит?
ошибка 11- Отсоединен разъем двигателя BLDC/BLAC;
- Неисправность проводки BLDC/BLAC;
- Попадание постороннего предмета между лопас
двигателя;
- Неисправен/заблокирован двигатель BLDC/BLAC.
Обрыв связи/питания между двигателем
BLDC/BLAC и основной платой или двига-
тель заблокирован.
Неисправен насос
мойки (20 с)-готов все это проверить,самостоятельно? проверяй
двигателя;
тель заблокирован.
Неисправен насос
