Доброго время суток!
Используем 2,5 года посудомойку Hotpoint-Ariston LST 53977, и уже два раза поменяли тен нагрева воды!!!!! Первый раз через 1,5 года, второй через год после замены, и на днях третий сгорел! Первый раз высветилась ошибка 8 потом 10, пригласили мастера, приехал померил сопротивление тена вердикт сгорел! Поменяли, прошел год тоже и опять тоже самое!!!!! Это пипец! Ну ладно думаю, заказал тен у официалов ( г. Москва, ул. Перовская, д.23) ( так как во время первого ремонта подсмотрел что да как!) Через пару дней подтвердили что привезли. Еду забираю, привез домой разобрал посудомойку, попотел немного при замене так как сам первый раз менял ))) все собрал и О ЧУДО все заработало, супруга всю ночь комплименты отпускала ))) Ну думаю все теперь должно работать долго и счастливо! ХЕР ВАМ прошел месяц и все то же самое повторилось! Люди добрые подскажите как быть что делать? Это просто пипец! Буду ВСЕМ признателен за грамотный ответ! (на счет поменять, выкинуть я сам УЖЕ додумался)
Посудомойка Hotpoint-Ariston LST 53977 За 2,5 года,три тена
Подсоединение сливного шланга.
подсоедините сливной шланг, не сгибая его, к сливному трубопроводу с минимальным диаметром 4 см.
Сливной шланг должен быть расположен на высоте от 40 до 80 см от пола или от платформы посудомоечной машины.
Это все что написано в инструкции!
В моем случаи 50-60 см. от пола, на сколько я понял из поиска в интернете, такая высота рекомендуется для того чтобы из ПММ не сливалась самостоятельно вода, а высота такая рекомендуется для того что бы насос без проблем прокачал воду в слив! Вопрос, почему горит тен? Или я что то не правильно понял?
Прошу Вас при возможности помочь мне советом может схемой, и корректно объяснить что, куда, для чего! Как все таки сливной шланг влияет на работу тена? Предположений много, но это предположения, а новый тен стоит 3200 руб. Нет, столько денег эксперементировать !
volna2m писал(а):Что делать, если машина постоянно заливает и сливает воду.
С Вами полностью согласен, так подключал стиралку и ППМ. По ПММ + - см. от рекомендованных. Только я все не могу понять причем тут ТЭН ? Или я или лыжи не едут.
ТЭН может перегорать только по одной причине - перегрев.
Почему может перегреваться водяной ТЭН?
Потому что воды нет или она не циркулирует должным образом.
В первом случае проблема может и в сливе и в заливе.
Во втором - в нагнетательном насосе либо засорах.
Так понятно?
Разумеется, всё вышесказанное относится только к качественной запчасти. Некачественной запчасти для выхода из строя вообще причины не нужны.
Так понятно?
Re: Посудомойка Hotpoint-Ariston LST 53977 За 2,5 года,три т
Заменить дачик температуры.а
Если не перестанете поднимать старые темы,- получите БАН! (bun)
Хорошо работаю
