Ariston 1147 LST "Пропадающая" неисправность
Доброго дня. Последнее время появилась неисправность в ПММ 1147LST. При запуске машина набирает воду и останавливается. При этом начинает издавать тихий звук, похожий на звук прокручивающихся шестерен или урчашего кота. Индикатор выбраной программы горит постоянно, мигания нет. При выключении ПММ и перезапуске программы машина сливает воду, запускает новую и снова "засыпает". Перевыбор режима мойки ситуацию не меняет. После неоднократного перезапуска "глюк" пропадает и ПММ начинает работать без проблемм. Что может быть?
В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины
Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки. Краткость не в малом количестве слов - краткость в малом количестве лишних слов
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники
1-что Вы проверили,кроме констатации факта невключения?
на Ваш вопрос,"что может быть"? при таком подходе ответ может быть-"все что угодно"
ни аракулов,ни шаманов с бубнами,ни даже Кашпировского здесь не бывает
Итак, свершилось. После шесть лет работы 1-2 раза в день (а говорят что низкого качества) машина перестала выполнять все режимы, за исключением слива и набора воды в начале цикла и показала код неисправности AL08. Т.е. ошибку датчика температуры NTC, "датчик не имеет контакта с баком или не откалиброван". При этом таймер на открытие емкости с моющим средством работает. Вскрытие ПММ показало, что контакт датчика с баком и самой платы управления с проводами надежен. Различные инетовские сайты предлагают сразу менять плату управления вместе с тем самым датчиком, при этом цены от 5000 до 6500. Также есть одно предложение о проверке ТЭНа, который встроен в улитку насоса. В этом случае цена новой детали 3100-3500. Не хотелось бы производить узловую замену всех деталей, поэтому есть 2 вопроса (если кто сталкивался)
1. Есть возможность проверить ТЭН? Каким способом?
2. Как проверить исправность датчика NTC? Понятно, что при изменении температуры он меняет свое сопротивление. Но какое оно должно быть при определенных данных?
И да, индустриальный номер 36631720100.
Aleeson писал(а):1. Есть возможность проверить ТЭН? Каким способом?
1-проверка возможна при помощи тестера,замерить сопротивление и пробой на корпус)
2-замерить сопротивление датчика при комнатной температуре(выходит из строя крайне редко)
а) выложить результаты на форум
ТЭН проверил, 32 ома, пробоя на массу нет. Выходит ТЭН исправный?
По датчику. Провода к нему от платы управления несъемные. Для измерения сопротивления датчик от платы отсоединил. При комнатной температуре 24 градуса тестер показал сопротивление 50,5, переключатель мультиметра стоит в положении 200к, при меньших режимах(20к, 2000,200) дает 1, при большем 2000к показание 051.
Налил в пластиковую кружку горячей воды - имитация пластикового бака, к которому прикреплен был датчик. Температура внешней стенки кружки - 40 градусов. За 3-4 минуты сопротивление датчика с 50,5 упало до 30,5 и остановилось. Тоже исправен? Или какие показания должны быть?
