ПММ долго не использовалась . История возникновения неисправности неизвестная клиенту.
горит индикатор второй слева, ну как при работе программы. но ничего не происходит.
Долив воды- водичку сливает, начинает заливать самостоятельно, и сразу же слвает и стоит.
прессостат работает, трубку продул.
сливная помпа сопротивление в норме тэн в норме. Рециркул. насос не проверял.
При нажатии на кнопку Р писк короткий, и ничего не происходит ( держал сек 5-8).
плата управления визуально- все ОК.
Думаю, что с мозгами что- то... такое впечатление что зависла на средине программы...
в какую сторону смотреть, товарищи?)
Ariston li42 зависла программа?
- Подмастерье
Re: Ariston li42 зависла программа?
5 секунд мало.Bullet писал(а):При нажатии на кнопку Р писк короткий, и ничего не происходит ( держал сек 5-8).
Сброс программы - один длинный и три коротких "писка".
- Подмастерье
Про клапан залива - работает, писал в сообщении что когда доливал воду ручками - ПММ сливала, заливала самостоятельно - и сразу же сливала.
Ошибки неизвестно как смотреть, когда на сброс не реагирует (реагировала)
Забрал блок с собой, подключил на столе - и зажал кнопку на 15-20 сек - процесс тронулся!!). Теперь она не горит, а мигает (значит программу сбросила), и ошибку показывает.
Завтра поставлю, посмотрим результат)
SKORPION, volna2m - спасибо за советы и подсказки, за то что находите силы и время на недоучек, коим являюсь в т.ч и я)
Модуль установлен, работает в штатном режиме)
