Аристон LL40 601163584 подобрать отвертку для задней панели
здравствуйте!
Возникла необходимость снять заднюю панель ПММ для замены прохудившегося сливного шланга. Помимо винтов под крестовую отвёртку в нижней части ПММ обнаружены 4 крепления, которые не поддаются никакому наконечнику от отвёртки. В этих креплениях не прямая выемки, крестовина, шестигранник или звёздочка, а как бы круглая выемка в середине.
Без снятия креплений нет доступа к сливному насосу.
Пожалуйста, подскажите, чем это откручивается?
Фото загадочных винтов могу приложить при необходимости.
Ну правильно, в этом и дело! Это круг, внутри него углубление. Форму углубления точно рассмотреть не удаётся по причине мелкости , не говоря уже о том, чтобы сфотографировать. 2 человека в реале говорят, что углубление тоже круглое.
Вот как быть?
А по номеру модели никак нельзя установить? Мастера же знают, чем они откручивают это, наверное?
Размеры: внешний круг диаметром 7 мм, диаметр углубления примерно 3 мм.
Как описать на рынке, что мне нужно?
Вот как быть?
Была уверена, что указала серийный номер в заголовке
ПММ Ariston LL 40 EU
37304080000
S/N 60116 3584
На инструкции после S/N еще добавлено: L. 07
TYPE NUMBER LS08-EV03
Насчёт заклёпки однозначно отрицать нельзя, конечно, но по логике вещей не должно быть. Эти штуки не дают снять нижнюю часть задней панели и получить доступ к месту крепления шланга к сливному насосу и всему прочему. Как это может быть наглухо закрыто заклепками?
Мысль выломать их была, но как потом собирать все обратно?
37304080000
S/N 60116 3584
Elremont Site Admin,
спасибо вам! Помогли!
Боковую панель отодвинула, старый шланг сняла!
Штуки оказались болтами, с тыльной стороны на них маленькие гаечки.
Теперь буду искать, где купить шланг с г-образным концом. И еще надо решить, одевать назад родной пружинный хомут (с ним тяжело) или взять хомут обычный?
Вы не подскажете еще, обычный хомут совсем нельзя или можно, если что?
Мария писал(а):Вы не подскажете еще, обычный хомут совсем нельзя или можно, если что?
Да почему нельзя.... можно. У обычных хомутов есть просто неприятная фишка - со временем от вибрации они могут ослабнуть (могут и не ослабнуть) и возможно подкапывание. Пружинный в этом плане лучше, он по определению не ослабнет.
