ПММ Ariston li48A - мигает 6 светодиод (режим авто)
Диагностика и ремонт
вадим1981
Сообщение вадим1981 » 19 сен 2015 15:55
Добрый день!
Старенькая ПММ ariston li48A в процессе мойки останавливается пищит 3 раза и начинает быстро мигать 6 светодиод (режим авто).
Данная неисправность может появляться на всех режимах и хаотично. Обычно происходит после основной мойки (лючок с порошком уже открыт). Данный режим можно сбросить только путем отключения питания, затем длительным удерживанием кнопки выбора режимов. При сваливании в этот режим вода может оставаться в машинке...
Пару раз срабатывал аварийный режим - мигание 4 светодиода (ополаскивание)
Иногда может полностью закончить цикл мойки.
Проверил поддон (сухой), работу поплавка, снял плату - почистил все контакты...
Подскажите, в каком направлении попробовать копнуть?
Спасибо заранее!
Re: ПММ Ariston li48A - мигает 6 светодиод (режим авто)
Сообщение SKORPION » 19 сен 2015 17:59
вадим1981 писал(а):Подскажите, в каком направлении попробовать копнуть?
Спасибо заранее!
попробовать копнуть-можно на даче или в полисаднике,а ремонтировать пмм надо по другому
6 индикатор=Превышено допустимое время нагрева воды для мойки
(более 40 мин.)либо + прерывание нагрева воды
вадим1981
Сообщение вадим1981 » 19 сен 2015 23:52
Спасибо Вам большое!
Подскажите, может ли данная неисправность быть связана с датчиком температуры, который на дверце? (я пару месяцев назад заменил блок-дозатор моющего средства)
или же, все-таки, мигание 6 светодиода указывает только на неисправность системы нагрева воды (ТЭНа и его электроцепей)?
Сопротивление ТЭНа проверил, при подаче напряжения на ТЭН - нагрев происходит.
Завтра попробую проверить проводку и заменить реле ТЭНа.
О результатах напишу.
Спасибо большое! :roll:
Сообщение SKORPION » 20 сен 2015 11:02
вадим1981 писал(а):Подскажите, может ли данная неисправность быть связана с датчиком температуры, который на дверце?
может :cool:
Сообщение volna2m » 21 сен 2015 13:06
датчик нужно прикрепить к внутренней стенке дверцы на штатное место. :-x
вадим1981
Сообщение вадим1981 » 05 окт 2015 20:45
To VOLNA2M и SCORPION - большое спасибо за ответы и помощь.
Сделал следующее - зачистил силовые контакты ТЭНа, прикрепил датчик температуры на дверце на термопасту...
Причина, кажется, была немного в другом - реле ТЭНа, в блоке управления - иногда не срабатывало... Неисправность удалось отловить с помощью мультиметра и контрольной лампы)))
Заменил реле включения ТЭНа - пока все работает вроде...
Не могу победить еще одну неисправность - иногда во время работы машинки на основной мойке - течет пена по углам внешней дверцы, при этом нижний поддон сухой. Заменил нижний уплотнитель и уплотнитель двери по периметру. Пробовал разные порошки..
С чем может быть связано такое повышенное появление пены?
Сообщение SKORPION » 05 окт 2015 21:08
в плохом моющем средстве :-(
вадим1981
Сообщение вадим1981 » 13 окт 2015 23:10
Наконец-то удалось победить причину повышенного пенообразования в машинке - был надорван уплотнитель (кольцо) верхнего загрузочного лотка (сальник, который прикручен к задней стенке).
Заменил уплотнитель (прокладку) верхнего импеллера, уплотнитель верхней корзины (на задней стенке) и уплотнитель нижнего импеллера.
Пока все работает - тестирую на протяжении недели.
Всем, кто откликнулся, спасибо большое за помощь.
