Посудомойка Ariston LST 53977
Здравствуйте. ПММ не набирает воду. Выдает ошибку №6. Шланг в норме. Давление воды тоже. Сеточку проверил - чистая. Сдается мне что проблема в элмагнитном клапане который стоит в начале заливного шланга. С мультиметром не дружу поэтому вопрос. от этого клапана идет 2 провода, как обмануть стиралку? если я замкну эти 2 провода то что? Пробовал фишку эту вынимать не помогло, но и новой ошибки не вылезло. Сливает нормально ПММ, заливал раза 3 горячей воды в нее.
Re: Посудомойка Ariston LST 53977
Vadyai писал(а):С мультиметром не дружу поэтому вопрос. от этого клапана идет 2 провода, как обмануть стиралку? если я замкну эти 2 провода то что?
в лучшем случае отдадите в ремонт еще и модуль в худшем купите новую
без показаний тестера это не ремонт,это гадание на кофейной гуще
у Вас 1 шанс из 100000000, что при таком подходе к ремонту ее отремонтируете
Такая же беда точь, в точь. Удалось победить или купили новую посудомойку?
SKORPION писал(а):Vadyai писал(а):С мультиметром не дружу поэтому вопрос. от этого клапана идет 2 провода, как обмануть стиралку? если я замкну эти 2 провода то что?
У меня,кстати, тоже была такая мысль. Клапан в обычном состоянии закрыт, когда включается посудомойка, ему идет сигнал на открытие. Соответственно, если замкнуть два провода, клапан будет всегда открыт. Получится посудомойка без защиты от протечек.
Что скажете, уважаемые мастера?
officer писал(а):Соответственно, если замкнуть два провода, клапан будет всегда открыт. Получится посудомойка без защиты от протечек.
Какие провода вы собрались замыкать?
Уважаемый админ, я пришел с теорией, ткните, пожалуйста, меня носом, если знаете истину. Я могу лишь догадываться, что к клапан идут лишь провода питания.
Тыкаю носом: "Вы сами не справитесь, позовите специалиста".
Если дело в шланге с аквастопом и учитывая то, что в нашем захолустье нет мастеров, думаю смогу сам поменять этот шланг, знать бы где его купить. Подскажите, если не жалко?
Вы даже не понимаете,что хотите делать(без обид) с таким подходом пмм не ремонтируют
1-это нарушение правил форума!Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники,на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
2-В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
3-C00256554(C00372679) ЗАЛИВОЧНЫЙ ШЛАНГ ACQUASTOP 1640MM
4-ошибка 6=Превышено максимально допустимое время (150 с), требующееся для достижения реле давления состояния “заполнение”.(и здесь не только аквастоп может быть виновным)
5-хочется помогать тому кто желает отремонтировать,а не тому кто пришел на форум за халявой
пока не будут результаты проверки тестером,позвольте откланяться
