Добрый день!
Машина течет при заливе воды. дальнейшая мойка происходит штатно.
После вскрытия обнаружил, что вода переливается в компрессионной камере. снял на видео
https://youtu.be/K7_IVFfan6A
В чем может быть проблема? грязь в камере? нужно менять?
И еще. раньше не обращал внимание. соль в баке твердая. это нормально? мне казалось, что она должна быть в жидком состоянии. может это как то связано с неисправностью?
Спасибо за ответ!
Ariston LST 11477 течет при заливе воды
Соль в баке должна быть твёрдая.
Но в кристаллах, а не единым куском.
По кино: вода не проходит через ионообменник. Его промывать или под замену.
volna2m писал(а):Соль в баке должна быть твёрдая.
Спасибо за ответ! соль именно куском. как могло такое случиться?
Я правильно понимаю, что ионнообменник это как раз бак с солью? или ошибаюсь?
Промыл, поставил. Соль действительно тяжело было удалить. один большой кусок. В начальный момент все шло хорошо. вода наливалась нормально, а потом когда бак наполнился пошел тот же процесс что на видео. те получается, что вода не идет через ионнообменник. как это проверить?может быть есть технология как правильно его промыть?
Re: Ariston LST 11477 течет при заливе воды
У меня точно такая-же проблему на ПММ Ariston LDF123147.
Подскажите: сигнал на перепуск воды на декальцинатор должен подаваться из контроллера?
В какой момент? Как это возможно проверить?
И еще одна беда случилась: вместо русского текста иероглифы стали писаться!
Возможен-ли сброс на заводские настройки или перепрошивка?
Машинка работает с жуткими разводами на посуде от жесткости воды.
Оформите свою тему, предварительно прочитав правила форума.
