Здравствуйте!
Посудомойка работала нормально не один год, т.е. подключена нормально, с соблюдением уровней труб и наличием заземления в проводке. На днях с утра (после ночной мойки) обнаружил, что на индикаторе быстро мигает цифра 13 и светодиод питания. После выключения и последующего включения она включилась, начала набирать воду, и затем выдала звуковой сигнал, включила сливной насос и снова заморгала "13".
На других ресурсах вычитал, что стоит залить кипяток в камеру (растворить остатки жира), что и было проделано. При наливании 1,5 литра кипятка машинка через минуту-две сама его сливает.
После этого попробовал включить, включается, набирает воду, и минут 8-10 работает нормально - рециркуляция работает, оба оросителя вращаются и брызгают. После этого резко включает слив, выдается звуковой "бип", и начинает моргать "13".
ТЭН прозвонил - 26 Ом. Насосы вроде бы работают - набирает воду, 10 минут полоскает, сливает - без проблем. Но почему-то вылетает на эту ошибку. На ТЭН напряжение не подаётся, либо программа не доходит до этого момента, когда надо включать ТЭН.
Прошу подсказать, что еще можно проверить.
(доп. вопрос: как снять плату управления? Она в корпусе прикреплена на передней стенке в нижней части ПММ, но, похоже, её установили при сборке, закрыли эту крышку, после чего приклеили к баку шумовиброизоляцию, так что крышку не ломая открыть невозможно. Или нужно снимать вообще всю "раму" с бака?)
Спасибо!
Hotpoint Ariston LST 53977 мигает цифра 13 и сливает воду
Однако. Чтобы так открыть крышку, как минимум придется сделать пропил для проводов, которые идут к дверце (красная стрелочка), ибо у меня там в этой крышке отверстие длинной формы, и через него проходят провода.
а вот то место, которое выделено синим, в собранном виде вмуровано в шумовиброизол. И его, видимо, придется вырезать.
Спасибо. Что-нибудь придумаю, наверно
Нашел проблему!
Работоспособность восстановлена!
Еще раз большое спасибо!
(от себя добавлю, на случай, если ссылки побьются. Чтобы открыть эту крышку, на которой висит блок управления, надо открутить 4 шурупа по бокам ПММ, которые держат бак на пластмассовом основании, после чего бак можно приподнять. Вот тогда крышка от него отрывается, вылезает из недр ШВИ и её можно легко открыть. Отверстие для проводов оказалось не совсем отверстием, а всё-таки имеется разрыв, через который можно вывести провода.
А проблема была в том, что подгорел контакт реле, которое должно включать ТЭН, вот он и не включался.)
