Ariston L63-не греет воду.
Диагностика и ремонт
alko61
Подмастерье
Сообщение alko61 » 27 июн 2016 15:09
Посудомойка моего знакомого из соседнего города не греет воду. К ТЭНу подходит розовый и фиолетовый провода со 110 вольтами, на клеммах ТЭНа-ничего. На электронном модуле знакомый поменял реле, отдельно подавал 220в на ТЭН-всё нормально. Прошу объяснить, что может быть?
Сообщение SKORPION » 27 июн 2016 15:26
58 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!сообщений на форуме!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и до сих пор правила не научился соблюдать, "мастер"! 8)
alko61
Подмастерье
Сообщение alko61 » 03 июл 2016 01:20
Ariston L63 EU.2, TYPE NUMBER LS12-EVO3. Долго моет холодной водой на всех видах мойки. 110 вольт на тэне скорее всего-наводки. Конденсаторы возле реле тэна на электронном модуле уменьшили свои номиналы: вместо 22 пф- 19 пф, вместо 1000 пф-860 пф.
Сообщение SKORPION » 03 июл 2016 10:36
для тех кто в танке-ПРАВИЛА ЧИТАЙ!!!
Сообщение bun » 03 июл 2016 15:52
alko61, вы явно зарабатываете на ремонте бытовой техники,- найдите себе форум профессионалов, здесь обсуждают самостоятельный ремонт производимый пользователями...
alko61
Подмастерье
Сообщение alko61 » 04 июл 2016 08:51
Я создал такую же тему на эспеке до вашего совета. Здесь создал тему, т. к. мало опыта в ремонте ПММ.
Сообщение SKORPION » 04 июл 2016 09:47
alko61 писал(а): т. к. мало опыта в ремонте ПММ.
судя по постам твой опыт=0
1-NTC- проверен?
2-на замененное реле напряжение поступает?
3-12V управление есть?
мастер так как ты вопрос не ставит,вначале он проверяет все,затем выкладывает результаты проверки и после этого задает вопрос,после такого вопроса -"К ТЭНу подходит розовый и фиолетовый провода со 110 вольтами, на клеммах ТЭНа-ничего. На электронном модуле знакомый поменял реле, отдельно подавал 220в на ТЭН-всё нормально. Прошу объяснить, что может быть?" заданного мастером,коллеги вряд ли решатся
дать совет
alko61
Подмастерье
Сообщение alko61 » 04 июл 2016 13:18
Напряжение возле реле не измерял, т.к. машинка находится далеко. С начальным постом хотел загрузить з фото, но не получилось. Недавно владелец привёз модуль. Сопротивление терморезистора а комнате 32 кОм, при наложении пальца 30 кОм. Стабилитрон С12РН-прямое сопротивление 280 Ом, обратное 150 Ом. Стабилитрон BZX55F5V1 - прямое сопротивление 340 Ом, обратное 850 Ом. Предполагаю пробой первого стабилитрона.
Сообщение SKORPION » 04 июл 2016 14:17
alko61 писал(а):Сопротивление терморезистора а комнате 32 кОм, при наложении пальца 30 кОм
:-D
alko61
Подмастерье
Сообщение alko61 » 04 июл 2016 20:23
как вас понимать?
Сообщение SKORPION » 04 июл 2016 21:04
alko61 писал(а):как вас понимать?
Вы, добавили мастерам, еще один способ проверки NTC-333 способ проверки NTC ПАЛЬЦЕМ!!!
Вам, на будущее-сопротивление датчика -это всего лишь один из факторов показывающий исправность NTC
