Ariston LST5337 367507402 не включает программы
Пмм во время мойки вырубилась,вода не слилась. После отключения от сети - начала включатся , выставляет программы, на этом все- ни каких ошибок , ни миганий. Помогите с диагностикой - прошивка? Плата управления? Или какая то хитрая блокировка.
Re: Ariston LST5337 367507402 не включает программы
а что кроме описания поломки,Вы проверили? пмм перед вами,экстрасенсов здесь нет
Проверил только дверной выключатель - работает. Пмм вижу впервые, долго пытался разобрать.На выходные займусь вплотную, нужен совет - что можно проверить еще перед тем как мучить модуль управления(DEA602BLD C00274113)
подачу напряжения на модуль и все исполнительные устройства
Наконец добрался до модуля, как предпологалось оказался напрочь убитым - перегорели дорожки,взорваны элементы, восстановить наверно не получиться. Но причиной оказалось замыкание провода на корпус Пмм вывалившихся из разъема соленоида дозатора.В продаже есть модули по ХХХХр но без прошивки. Риторический вопрос где взять прошивку? Как прошить? Темой не владею, у кого есть какая-нибудь инфа - поделитесь.
нормальные конторы,по продаже запчастей продают прошитый модуль,согласно вашим данным,ну и соответственно берут за это деньги
В разделе запчасти оставил заказ на модуль, пока предложений нет. Может поделитесь... куда обратится.
Еще вопрос-рассуждение: если модуль не выдает ошибок, то мозг тоже мертв, как и исполнительная периферия? Программы то выставляются. Я к тому что если перепаять платку на новый модуль. Или это гадание - пока не поставишь, не проверишь?
Horus писал(а): Я к тому что если перепаять платку на новый модуль. Или это гадание - пока не поставишь, не проверишь?
какую платку Вы собираетесь перепаивать?
модуль меняется целиком!!!
и еще модуль просто так не выходит из строя-это следствие надо искать причину и устранять ее
по поводу покупки нового модуля,мы не знаем вашего местожительства,а геолокация на форуме отключена
На модуле DEA 602 впаяны две платы: источник питания и плата с процессором. А причину я устранил - кз - писал вначале.
отдельно,кроме как с разбора,Вам никто и никогда эти платки не продаст,и к тому же Вы определили какую платку Вам нужно?
Как я уже писал сгорела исполнительная периферия - симисторы, транзисторы и т.д. Плата источника питания вроде жива - 5В есть. Вопрос жива ли плата с процессором и прошивкой. Если в продаже предлагают модуль без прошивки, то на этот новый модуль поставить сдернутую плату процессора со старого модуля. Хотя наверно он дохлый в противном случае выдавал бы ошибки. Так что надо искать модуль с прошивкой...
Наконец пришла заказанная плата с прошивкой , после установки всё стало включатся, программы работают корректно. Спасибо SCORPION за советы и информацию.
