Здравствуйте.
Посудомойке 14 лет, работала, пока я не решил снять и помыть отсек для ополаскивателя и заодно включить тихий режим методом удаления динамика (везде так делаю), но что-то пошло не так или руки скрючились... И теперь как идёт команда на нагрев воды, сразу начинается слив воды с ошибкой A12:
"Обрыв реле нагревателя.
Проверьте водонагревательный элемент.
Проверьте термостаты или терморезисторы.
Проверьте проводку.
Проверьте реле нагревателя на пульте управления."
S/N (если нужно) 204050873 37235250200
На предварительных мойках без нагрева ошибка не появляется.
Конечно я дурак и реле (около динамика) немного повредил горячей отверткой, но это всего лишь пластик и пару миллиметров, а не то, чтобы весь корпус или реле оголилось. Проводку не резал и другие детали не трогал, т.е. понятно, что я её сломал, а не то, чтобы от старости что-то сломалось или сгорело.
НО что нужно менять, чинить или искать и сколько это может стоить?
Да, когда я снял декоративную панель и увидел, что внизу двери около резинового уплотнителя 14 летний слой грязи, жира и моющего средства, то я конечно всё это решил отмыть, поэтому вода могла попасть туда, куда не надо, НО горелой проводкой после включения не пахло и звука взрыва я не слышал, поэтому пока нет оснований думать, что сгорел ТЭН.
В инете нашёл, что там электронный модуль управления 77139...
Благодарю за ответ и за то, что дочитали до конца. : )
Ariston LSE 730 T (EU)
Re: Ariston LSE 730 T (EU)
"Метод удаления динамика", это, как я понимаю, извлечение его из платы, методом тыканья паяльника? Целых два метода, для посудомойки, которая служила вам 14 лет... Дааа, она этого не заслужила))
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
1-ремонт пмм по интернету? оригинально
2-кто мешает вооружится тестером и проверить тэн и реле?
3-вызвать мастера и ни каких усилий с вашей стороны не потребуется
4-не хотите платить за мастера и поработать тестером? тогда методом научного тыка,покупаем и меняем все по этапно
wesservic писал(а):это, как я понимаю, извлечение его из платы, методом тыканья паяльника? Целых два метода, для посудомойки, которая служила вам 14 лет... Дааа, она этого не заслужила))
Просто протыкается или извлекается мембрана пищалки, можно и не паять. ))
Если бы она по 3 раза в день работала, а так детей и большой семьи не было, поэтому и 14 лет живёт.
SKORPION писал(а):1-ремонт пмм по интернету? оригинально
1-так и сайт этот оригинальный
2-никто, просто их я не трогал
3-вызвать можно, но не уверен, что будет профи и поменяет только нужные детали
tyomi писал(а):SKORPION писал(а):вызвать можно, но не уверен, что будет профи и поменяет только нужные детали
Не приветствуется
- обсуждения работы и квалификации мастеров из сервисных центров и выяснения насколько Вас, как вам кажется, «обманули» в вопросе оплаты их услуг.
- поиска запчастей к бытовой технике «подешевле»
тогда тестер в руки и вперед!!!
