Ariston LI 68 DUO Мигает индикатор №6
При выборе программ сразу начинает мигать шестой индикатор -"AUTO рюмка и кастрюля" (всего семь и ещё два правее кнопки "Р"), работает сливной насос секунд 30. Набор воды не происходит. Далее ни на какие действия не реагирует. Проверено: оба модуля, клапана, обе помпы, микрик аквастоп, ТЭН. Единственный криминал обнаружился в виде экскриментов тараканов. Что интересно: неисправность вылезла буквально на глазах, до этого машинка работала, клиент просил просто сделать диагностику, т.к. она долго стояла.
Re: Ariston LI 68 DUO Мигает индикатор №6
Олег Н писал(а): клиент просил просто сделать диагностику, т.к. она долго стояла.
клиент то попросил,а Вы,как мастер провели неполную диагностику
пмм сигнализирует вам ошибку,озвучьте ее хотя бы для себя(мы то уже поняли ) вначале советую прочитать http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ari ... II_RUS.pdf
Видимо не полную провёл. Что ошибку сигнализирует догадался, хочу понять какую, как Вы догадались. Спасибо за ссылку, изучу.
я не догадался,просто прежде,чем Вам ответить,прочитал статью,ссылку на которую Вам выложил
Прочитал, спасибо. Теперь хоть понятно как грамотно тестирование провести и ясно что проблема с нагревом, скорее всего. Завтра поеду разбираться. Отпишусь чем закончится.
уметь работать с сайтом внимательно надо,информации для начинающих мастеров-более чем достаточно! а вот лень и желание получить на халяву,без труда совет-это проще постучать по клавишам,а потом если не получиться обвинить мастеров,что не получают информацию
Уметь надо. А вот лентяем и халявщиком меня называть не надо. Прежде чем открыть тему я просмотрел все 11 страниц "Посудомоечные машины Ariston, Indesit". Начинающий я или нет-вопрос восьмой. Просто с машинами этого типа дела не имел. Статья Вами присланная оказалась интересной, но не про данную ПММ в ней говорится. Хотя наверняка ошибки в разных сериях пересекаются. Но это не главное. Расскажу что было сегодня. Когда я установил отмытые от тараканьего говна платы и запустил машину, то она начала программу правильно-слила, начала залив и в конце залива слила воду и заработал вентилятор сушки. Загорелся индикатор №5 (раньше №6 горел). В тест, как указано в статье, не заходит. Разобрал продул и прозвонил всё, что мог. В итоге склоняюсь к замене платы. И если уважаемый SKORPION (мы то уже поняли ), то может поделитесь соображениями.
то что Вы отмыли-молодец,НО тараканы сволочи еще те
а)ошибка-5-Нарушение цепи питания датчика температуры NTC
б)датчик NTC правильно установлен?
в)сопротивление его каково?
г) питание(сколько вольт приходит на датчик) при вкл пмм?
а) именно он
б) датчик NTC установлен в креплении с внешней стороны дверцы справа от дозатора. Прилегает плотно, цепь проверил.
в) сопротивление при комнатной примерно 15 кОм и при контакте увеличивается.
г) напругу не проверил, каюсь.
В любом случае отдельно датчик сложно найти будет, скорее всего с платой.
нелогично размышляете. Датчики отдельно есть , надо только знать где, у меня , к примеру , есть возможность и заказать и просто купить в том магазине , где продают комплектующие для мастеров. Для обывателей цены совершенно другие.Олег Н писал(а):В любом случае отдельно датчик сложно найти будет, скорее всего с платой.
Юрий Геннадьевич,позвольте с Вами не согласиться! за более чем 25 летний стаж ни разу не встречал датчиков для пмм отдельно,для данного типа модуля,так как они не имеют отдельного кода для заказа,и нельзя заказать того,чего нет,только с разбора или у мастера из "заначки"
Я знаю, что купить отдельно можно всё. Поэтому пишу не "нельзя", а "сложно". Я тоже не покупаю там, где "Для обывателей цены совершенно другие". Но если есть у кого наколка, так не стесняйтесь-делитесь. А нет- так нет. И так помогли немало.
А вот вопросик к специалистам:
Что по сути есть датчик? - терморезистор обыкновенный.
В чипадипе их много и разных.
Пробовали так вопрос решать?
Что получили?
Я надысь пробовал в бойлере. Проработал он месяц, а потом помер.
Вот сейчас в раздумьях: метод в принципе не пригоден или просто резистор некачественный.
Возможно вопрос не по теме, - тогда создам отдельную тему в "трёпе" с последующим удалением по мере угасания обсуждения..
Что получили?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
