Ariston LI46 37272450000 не греет воду
Диагностика и ремонт
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 16 апр 2017 16:53
Всем привет!
Есть вопрос по данной ПММ
Плохое качество мойки, не греет воду. Присутствует посторонний звук (дребезг)
ТЭН живой, сопротивление в норме, релюшку постучал - контакты замкнулись, но...
1. Проявился посторонний звук - дребезг. Виновник - электромагнитный клапан дозатора.
Сопротивление его катушки 1,9 КОм (в стандартном для стиралок 3,5). При подаче напряжения -сильно нагревается.
Проблема в нем? Межвитковое замыкание - и не хватает (силы) поднять магнит полностью - соответственно "дребезг" ?
2. Деталь с производства снята (дозатор) - искать смысла нет (Москва)?
3. Один кабель с клапана - на ТЭН, я так понимаю подключение последовательное у них? Если замкнуть контакты катушки клапана - нагрев будет?
Спасибо за ответы)
С праздником Пасхи, пацаны и дамы)
Re: Ariston LI46 37272450000
Сообщение SKORPION » 16 апр 2017 18:17
Bullet писал(а): релюшку постучал - контакты замкнулись, но...
:-D про другое и нет смысла спрашивать
отдай мастеру пмм,пока еще она подлежит ремонту :evil:
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 17 апр 2017 10:02
Привет!)
Да я и сам справлюсь)
Какое сопротивление катушки дозатора подскажите плз...)
Сообщение volna2m » 17 апр 2017 10:35
Дозатор такой?
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 17 апр 2017 11:32
Похож....
Но нет контактной пл. снизу-справа
скорее как здесь
http://рбтрадуга.рф/pmm/dozatorpmm/11.6 ... ton_lsi_41
Сообщение volna2m » 17 апр 2017 13:58
Сопротивление катушки около 2 кОм.
Обычная от стиральной машины работать не будет.
Запчасть поставляется только в сборе.
Запрашивать в разделе "Запчасти"
Сообщение SKORPION » 17 апр 2017 14:38
63837 МОЮЩ.СРЕД.+КОНДИЦ. 45CM=63837 не поставляется
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 18 апр 2017 18:59
volna2m писал(а):Сопротивление катушки около 2 кОм.
Ясно, спасибо большое, особенно за сопротивление катушки
Bullet
Подмастерье
SKORPION писал(а):63837 МОЮЩ.СРЕД.+КОНДИЦ. 45CM=63837 не поставляется
Ясно, спасибо.
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 18 апр 2017 19:32
А почему она греется тогда? Какая может быть возможная причина нагрева?
Сообщение SKORPION » 18 апр 2017 19:41
кз в обмотке
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 19 апр 2017 10:01
SKORPION писал(а):кз в обмотке
Благодарю
Не надо цитировать предыдущее сообщение, для ответа жмите кнопку "ответить" внизу... (bun)
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 20 апр 2017 11:25
Привет всем.
Дозатор нашел, возможно кому-то будет полезно
http://s019.radikal.ru/i616/1704/d9/36e720da8a2b.jpg
Сообщение SKORPION » 20 апр 2017 12:06
теперь вопрос подойдет ли?
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 20 апр 2017 13:33
))) Вопрос конечно интересный))
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 21 апр 2017 23:29
Есть две новости, хорошая и как всегда)))
Хорошая - дозатор подходит.
Плохая - напряжение на него все время поступает - с момента как на прессостате появляется уровень.
Как думаете - замена симистора спасет "отца русской демократии" ?))
...Кстати, а по какому алгоритму должно подаваться напряжение на катушку дозатора?
Сообщение volna2m » 24 апр 2017 14:04
Алгоритм написан прямо на катушке: 2 минуты включен, 15 выключен.
В начале каждой основной мойки.
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 26 апр 2017 13:41
Именно это я и хотел услышать. Спасибо большие
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 27 апр 2017 11:02
Замена симистора спасла "отца русской демократии"" )
Волна, Скорпион - еще раз спасибо за помощь...
