Ariston LI46 37272450000 не греет воду
- Подмастерье
Всем привет!
Есть вопрос по данной ПММ
Плохое качество мойки, не греет воду. Присутствует посторонний звук (дребезг)
ТЭН живой, сопротивление в норме, релюшку постучал - контакты замкнулись, но...
1. Проявился посторонний звук - дребезг. Виновник - электромагнитный клапан дозатора.
Сопротивление его катушки 1,9 КОм (в стандартном для стиралок 3,5). При подаче напряжения -сильно нагревается.
Проблема в нем? Межвитковое замыкание - и не хватает (силы) поднять магнит полностью - соответственно "дребезг" ?
2. Деталь с производства снята (дозатор) - искать смысла нет (Москва)?
3. Один кабель с клапана - на ТЭН, я так понимаю подключение последовательное у них? Если замкнуть контакты катушки клапана - нагрев будет?
Спасибо за ответы)
С праздником Пасхи, пацаны и дамы)
Спасибо за ответы)
Re: Ariston LI46 37272450000
Bullet писал(а): релюшку постучал - контакты замкнулись, но...
про другое и нет смысла спрашивать
отдай мастеру пмм,пока еще она подлежит ремонту
- Подмастерье
Привет!)
Да я и сам справлюсь)
Какое сопротивление катушки дозатора подскажите плз...)
Дозатор такой?
- Подмастерье
Похож....
Но нет контактной пл. снизу-справа
скорее как здесь
http://рбтрадуга.рф/pmm/dozatorpmm/11.6 ... ton_lsi_41
скорее как здесь
Сопротивление катушки около 2 кОм.
Обычная от стиральной машины работать не будет.
Запчасть поставляется только в сборе.
Запрашивать в разделе "Запчасти"
63837 МОЮЩ.СРЕД.+КОНДИЦ. 45CM=63837 не поставляется
- Подмастерье
volna2m писал(а):Сопротивление катушки около 2 кОм.
Ясно, спасибо большое, особенно за сопротивление катушки
- Подмастерье
SKORPION писал(а):63837 МОЮЩ.СРЕД.+КОНДИЦ. 45CM=63837 не поставляется
Ясно, спасибо.
- Подмастерье
А почему она греется тогда? Какая может быть возможная причина нагрева?
- Подмастерье
SKORPION писал(а):кз в обмотке
Благодарю
Не надо цитировать предыдущее сообщение, для ответа жмите кнопку "ответить" внизу... (bun)
- Подмастерье
Привет всем.
Дозатор нашел, возможно кому-то будет полезно
http://s019.radikal.ru/i616/1704/d9/36e720da8a2b.jpg
- Подмастерье
))) Вопрос конечно интересный))
- Подмастерье
Есть две новости, хорошая и как всегда)))
Хорошая - дозатор подходит.
Плохая - напряжение на него все время поступает - с момента как на прессостате появляется уровень.
Как думаете - замена симистора спасет "отца русской демократии" ?))
...Кстати, а по какому алгоритму должно подаваться напряжение на катушку дозатора?
Алгоритм написан прямо на катушке: 2 минуты включен, 15 выключен.
В начале каждой основной мойки.
- Подмастерье
Именно это я и хотел услышать. Спасибо большие
- Подмастерье
Замена симистора спасла "отца русской демократии"" )
Волна, Скорпион - еще раз спасибо за помощь...
