ПММ Bosch smv65m30ru ошибка е04, затем е09
Ремонт и обслуживание
Модераторы: bun, volna2m
DmitriyNsk1
Сообщение DmitriyNsk1 » 24 дек 2017 08:31
Добрый день.
Машина используется года 3. Высветилась ошибка е04, посмотрел в интернете - ошибка распределения потоков. Снял коромысла, поверил на свободное прохождение воды-всё ок. При новом включении никакой ошибки не загорелось, но сегодня утром появилась е09 (ошибка по тэну). При этом, посуда промыта плохо, видимо греть перестала на начальном этапе цикла.
Тэн, судя по всему, идёт интегрированный с насосом. Но не смог найти какой насос идёт на этот тип машин. И плюс понял, что нужно смотреть состояние контактов, мерять сопротивление тэна и возможно, обойдётся "малой кровью".
Позвонил в ремонт, который нашёл в своём городке, мастер сказал, что нужно смотреть, т.к есть нюансы, но он не возьмётся, т.к "много разбирать"...
Посмотрел ролики про замену насоса, вроде не сложно.
Подскажите, пожалуйста, какой номер запчасти, если придётся менять?
И как правильно провести предварительную диагностику? Тестер голова и руки работают :D
Полёт-С
Re: ПММ Bosch smv65m30ru ошибка е04, затем е09
Сообщение Полёт-С » 24 дек 2017 10:37
Для посудомоек есть свой раздел. Раз голова работает, то нужно её включить.
Сообщение SKORPION » 24 дек 2017 15:42
DmitriyNsk1 писал(а):1-какой номер запчасти, если придётся менять?
3-И как правильно провести предварительную диагностику? Тестер голова и руки работают :D
1-сломалась пмм-беда! пришли на форум -правила прочитайте :-|read
2-SMV65M30RU/?-SMV65M30RU- Результаты: 1 - 27 -> 27 модификаций!
3-на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата-учить здесь никто не обещал
:-|read -
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... Manual.pdf
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem129.php
E:04-Прибор работает без нагрева
Е09-Обрыв в контуре нагрева(сопротивление, кабели,контакты предохранительного,реле на силовом модуле)
DmitriyNsk1
Сообщение DmitriyNsk1 » 09 янв 2018 11:42
Добрый день.
Точные данные по ПММ:
Bosch Smv65m30ru/43 Fd9107 00541
E-Nr 011070265218005413 Type SD6P1B.
Это номер самого насоса: 9000561777-Р0006/10 188
Визуально проверил плату управления - нигде перегоревших дорожек нет.
Нагревательный элемент в насосе не прозванивается, т.е. где-то обрыв на сомом тэне видимо.
Также, обнаружил на поддоне полузасохшую водно-жировую лужу, и следы влаги/жира на нижней части насоса, похоже влага достала до его нижнего края (там как раз щели в корпусе).
Подскажите, где можно заказать насос по приемлемой цене? Сходу поиск выдаёт только ebay, причём англоязычный и б/у.
Я так понял, что можно поставить другой артикул аналогичного насоса?
DmitriyNsk1
Сообщение DmitriyNsk1 » 09 янв 2018 13:44
Пока нашёл 2 варианта - 654575 (другой разъём) и 651956 (с комплектом для подключения к разъёму).
Если кто может посоветовать ещё варианты, буду благодарен.
DmitriyNsk1
Сообщение DmitriyNsk1 » 09 янв 2018 13:52
Ещё как вариант для узких пмм 755078, но насколько такой вариант надёжен?
Сообщение SKORPION » 09 янв 2018 22:04
внешний вид-не показатель взаимозаменяемости,посмотрите внимательно на ВСЕ надписи на вашей помпе и сравните то, что Вам предлагают
DmitriyNsk1
Сообщение DmitriyNsk1 » 11 янв 2018 10:51
Спасибо.
Я так понимаю, что номера з/ч для замены есть в сервисной документации для авторизованных сц. И наверняка, многие из "старожилов" форума ей пользуются. Подскажите, пожалуйста, какой номер насоса рекомендует bosch для этой модели?
Сообщение SKORPION » 11 янв 2018 15:08
00651956- Помпа
DmitriyNsk1
Сообщение DmitriyNsk1 » 12 янв 2018 09:43
Скорпион, спасибо! Я правильно понял, что 00651956 идёт без комплекта для переделки проводки, но его можно заменить артикулом 00654575, который имеет комплект проводов для подключения (и при этом, по характеристикам одинаковый)?
