Добрый день.
В электронном модуле сгоревшее рэле 899B-1C-F-C E DC6V 7A 240V замено на NT73-2C-S12 12A DC5V 6A 250V, при этом работоспособность восстановилась частично. Программы переключаются, вода набирается и сливается, время меняется, но циркуляционный насос не запускается. При этом постоянно горят светодиоды: auto, 50, ополаскиватель и соль.
Блок AKO 709455-01 TYP:G.1 84 051205 31630 FS
PRG 91219-00
BSH 9000.097.941 (на плате 704727-01 704728)
Подскажите пожалуйста код для заказа электронного блока.
Также если у кого нибудь есть электронная схема этой ПММ или сервис-мануал буду очень признателен, появится шанс отремонтировать блок.
ПММ SRS55T02EU/28 не работает электронный модуль
Re: ПММ SRS55T02EU/28 не работает электронный модуль
модуль управления-496372
И снова я вернулся.
После замены электронного блока в сервисе (~6 тыс.руб.) ПММ проработала еще 6 лет.
Месяц назад ситуация повторилась. Снова сгорел электронный блок.
В сервисе захотели ~9-10 тыс.руб. Для 12 летней ПММ не рентабельно, подумал я и нашел в USA за $40 (2,5 тыс. руб.) блок один в один как в моей SRS55T02EU/28 (одинаковый формфактор, процессор и все электронные компоненты и разъемы). Но это model 662837, MPN 444816 от SHE43F02UC/48.
Блок AKO 703361-09 TYP:G.1 060114
PRG 90703-03 42
BSH 9000.058.259 (на плате 704727-01 704728)
Установил. Загорелись сначала все индикаторы, загудела и заработала, но не совсем полностью.
Работают первые три программы 70, auto и 50. При выборе 40 или 45 всегда загораются вместе и работает всего 9 мин (Кажется это режим отмачивания). Возможно они не запрограммированы для этой модели. Включение/выключение индикации ополаскивателя работает. Включение/выключение индикации необходимости добавления соли не работает. (не переходит в режим программирования при включении с зажатой кнопкой B, что странно).
В интернете вычитал, что для различных моделей существуют таблицы с кодами программирования программ мойки.
Может у кого есть сервис мануал по настройке и программированию кодов для SRS55T02EU/28?
И еще вопрос: Бошевские блоки могут перепрошиваться? Если да то чем и где взять прошивку для SRS55T02EU/28?
PRG 90703-03 42
