Bosсh SMS 50E02 - ошибка E24.
Проблема такая, машина запускается работает 2 минуты (точнее происходит слив воды) - далее вылезает ошибка E24 и загорается красный краник.
Вызывали мастера - ничего не смог продиагностировать. Сказал, что машина новая - по ней нет статистики. В общем мастер-фломастер.
Посоветуйте плиз.
Посоветуйте плиз.
ПРОБЛЕМА КОНЕЧНО НЕ СО СЛИВОМ.
Продолжение:
нашли одну лозейку - для того, чтобы машинка заработала в нормальном режиме нужно сделать следующие манипуляции:
- после выдачи на экране Е24
- выключаем машину
- при нажатом положении кнопки СТАРТ включаем снова машину
- на индикаторе появляется надпись PO
- нажимаем кнопку ещё - напись Е24
- нажимаем снова - 5:00
- в этом режиме отрабатывает примерно минут 10
- в конце режима появляется надпись - 0
- теперь выключаем машину и снова включаем ее
- и теперь в обычном режиме, например 2:10 отрабатывает без ошибок.
ВОТ ТАКАЯ КАТАВАСИЯ.
Думаем, по-любому что-то с контроллером?
Контроллер такой:
Melecs EPG 60110
TYP PA 1220-2401V
9000 3760770
Продолжение:
- выключаем машину
Контроллер такой:
Melecs EPG 60110
TYP PA 1220-2401V
9000 3760770
Аналогичная машинка и аналогичная проблема.
Запуск, работа около 2 минут и выпадает ошибка Е24.
Естественно что со сливом проблем нет. Однако нашёл интересную закономерность, может кому пригодится для диагностики этой неисправности.
Машину можно запустить в рабочий режим следующим образом:
1. Включаем машину.
2. Ждём когда откачается вода (это порядка 1 минуты, слышно как работает насос откачки).
3. Ждём когда щёлкнет реле и из машины будет слышен шум, напоминающий по звуку набор воды. (На самом деле это просто шум воздуха, проверял неоднократно).
4. Приблизительно через секунд 30 открываем посудомоечную машину.
5. Закрываем посудомоечную машину.
Всё. После этого посудомойка отрабатывает весь цикл до конца без проблем.
Если ничего не произошло и машина выпала всё таки в Е24, то повторяем процедуру сначала. Возможно нужно чуть пораньше открыть дверцу.
У меня с таким бубном машина проработала почти пол года, пока жене не надоело каждый раз при запуске стоять и ждать.
Сегодня уже месяц как посудомойка в ремонте. В течении месяца регулярно звонил в СЦ и узнавал о готовности, в ответ - заказаны детали. Сегодня ответили что детали заменили, стоит на прогоне. (Скорее всего заменили контроллер). Надеюсь что в НГ жене не прийдётся стоять у мойки.
Всем сервисникам удачи и счастливого Нового года!
1. Включаем машину.
Привезли сегодня посудомойку из СЦ. В гарантийном талоне нет ни каких отметок о том что ремонт проводился. Боковые крышки болтаются внизу в разные стороны, пришлось откручивать. Когда снял боковушки заодним глянул на внутренности. Следы ремонта замечены на рециркуляционном насосе (сломана одна защёлка), у помпы откачки видно что отсоединяли разъём (грязь и царапины на корпусе разъёма). Не совсем понял, меняли контроллер или нет, но все провода в жгутах скручены чёрной изолентой (обычно стягтвают хомутами или термоусадкой).
Вроде как что-то ремонтировали, но... Машина так и выходит на ошибку Е24. Так же как и раньше запускается по методике описаной мной выше. Пробовал уменьшить напор воды - безрезультатно. Ни на максимуме, ни на минимуме, ни в среднем положении напор воды не повлиял на ошибку.
После праздников отдам обратно в ремонт. Единственно для себя хочется разобраться в причине ошибки. Думаю что чисто программный сбой. Может есть какой нибудь Hard Reset?
Re: Bosсh SMS 50E02 - ошибка E24. ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
У нас точно такая же проблема с Bosch SMI 50e05 - Е24 и загорается краник на 2-й минуте режима полоскания. Причину нашел мастер, оказалось достаточно перевернуть магнит в датчике, который контролирует закрыта дверь или нет. По его практике это не первый такой случай. Картинки вставить не смог, выдает ошибку, хотя размер файла сделал меньше положенных 60 Кб.
- Zloz
- Zloz
mayorov писал(а):Nikolay76 пожалуйста выложите фотки хотя бы на радикал или еще куда, а то до сих пор дверь приходится открывать.
Выложил снимки на savepic.ru.
На первом снимке показан сам механизм.
На втором место размещения магнита, ориентацию которого и поменял мастер. Как он его переворачивал, я сам не видел.
presentman у меня также, именно после окончания заводской гарантии, а именно через 1,5 года после покупки выскочила ошибка Е24.
Вызов мастера из гарантийной службы Сервис+ результата не дало. Все что он сделал это снял и вставил назад какую-то хрень. И она работала без проблем месяца 2. Потом опять началось Е24. Снимание и втыкание назад этой штуки эффекта не дало. Вот здесь я написал про эту деталь что снимал мастер http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17686
Да, читал. А также прочел в сети темы по данной неисправности, глюк распространенный, причем на всех линейках моделей, но почему то так и не нашел способов устранения. Мастерам и профи похоже тоже по делу сказать нечего, посмотри...проверь... попробуй и тд. СЦ не хотят и слушать, сразу мастера предлагают не говоря про результат. Не уж то все так плохо? Никто не победил Е24? Народ, отзовись, помоги ближнему!!!
Решился я всё-таки поковырять этот магнит что писал Nikolay76. Результата это не дало. При переворачивании магнита машина вообще перестает реагировать на все кнопки. Магнит имеет полярность и видимо, это как-то завязано на включение старта, смены режимов и т.д. В общем, магнит здесь не причем. Пока так и открываю дверь на 1 и второй минуте цикла.
Может, у кого появились какие либо наработки по устранению этой ошибки Е-24?
p.s. здесь http://www.koshcheev.ru/2012/05/28/domi ... sudomoyka/ Алексей Кощеев устранял ошибку моющим пылесосом
Siemens SN25M230EU, ошибка E24 после 2 минут старта
Привет всем. Только что решал проблему ошибки Е24 после старта программы. Посудомоечная машинка Siemens SN25M230EU, проработала примерно 1.5 года и начала вылазить данная ошибка. Тоже разными ухищрениями заставляли работать - то программы меняешь, то фильтр моешь, то просто перезапускаешь много раз. В общем надоело. Долго искал по форумам - у всех один тупой ответ, мол надо прочистить сливной шланг и фильтр. Дело в том, что ошибка возникает не во время слива, когда допустим все помыто и надо слить грязную воду - она возникает в первые две минуты сразу после включения. Снятая боковая крышка показывает что в этот момент еще даже никакая вода еще никуда не гоняется. Звук, похожий на журчание воды - это крутящаяся крыльчатка сливного насоса. Видимо контроллер в этот момент тестирует насос или еще что. И читал где-то что контроллер умеет определять нагрузку на крыльчатку. В общем основная моя проблема была в том, чтобы добраться до этого насоса. Я как лис ходил кругами вокруг, откручивал разные винты, но машина так и не хотела разбираться. Помог ютуб - увидел что нужно разобрать половину двери, тогда доступ к насосу будет достаточный Поворот насоса на 90 градусов и он вынут. Вроде крыльчатка пальцами крутится, но увидел что на валу намотано за 1.5 года работы разного хлама - волосы, нитки. По моему предположению это притормаживало вращение вала и компьютер выдавал периодически Е24. Очистил - теперь все работает. А всякие продувки сливных шлангов - это полная лажа. Примерно как продувать автомобиль через выхлопную трубу. Шланги могут забиться только если совсем ух охренеть и всю еду складывать в посудомойку, выбирая при этом холодный режим мойки. Тут немного фоток:
Накрученные волосы и что-то типа веревок
получилось вытащить ротор. Он внутри герметичной камеры с маслом.
ну а это собственно очищенный вал
ЗЫ. На фото насос в разобранном виде - пластиковый кожух был снят тоже.
ЗЫЫ. Если в глючном режиме машинка начинала работать, то процесс стартовал примерно минуты через две. Сейчас же она начинает наливать воду секунд через 10 - сначала пожурчит сливным насосом (причем звук стал более благородным), потом врубает набор воды. Думаю что причина 100 процентов была в волосах на валу сливного насоса.
Не удивлён.Александр Мельник писал(а):дело было не в бобине, ошибка все еще присутствует
Насос разбирать было ни к чему.
Это устройство не ремонтопригодное и изначально подразумевает замену при первом же отказе.
Поэтому лишь только после замены насоса на новый можно точно утверждать о победе/не победе Е24.
volna2m писал(а):Александр Мельник писал(а):дело было не в бобине, ошибка все еще присутствует
Насос разобрал, т.к. было интересно посмотреть что там внутри. До безобразия простое устройство. Чтобы утверждать что отказ произошел из-за насоса именно, надо быть в этом уверенным. А я не знаю причину отказа. Она какая-то не очевидная. Пишет ошибку отсоса, хотя отсасывать в начале цикла мойки еще как-бы нечего - даже воды туда не налито ни сколько. И второе - заменил бы, вопрос цены, насколько я понял около 30 долларов, если покупать по онлайновым магазинам. Но проблема что не знаю партнамбер этого насоса, а на нем самом не написано толком ничего
пмм SMS53N12RU сегодня удалось победить F24. Бился долго головой об стенку пытаясь понять как она определяет есть в ней вода или нет. На подаче воды стоит простой датчик количества заливаемой воды. вобщем ближе к теме: данная посудомоечная машина определяет есть в ней вода или нет по главному циркуляционному насосу. если он туго вращается машина думает что она с водой, отсюда и F24 вначале цикла при пустой машине. Разобрал увидел что одна втулка ближняя к крыльчатке прилипла к оси, разработал смазал собрал все работает.
