Bosсh SMS 50E02 - ошибка E24.
Не, ну ремонтные конторы точно чинить насосы не будут. Замена - это минимальная ремонтная единица, которая может производиться. Разбирать, смазывать какие-то втулки, при этом без 100 процентной гарантии что через неделю эта же втулка не прилипнет снова - никто не станет. Замена на новую деталь, когда точно знаешь причину поломки - дает такую гарантию. Года на полтора, по всей видимости
А самому можно попробовать это сделать, да..
Тут я, пожалуй, с Вами не соглашусь. Зачастую ремонт детали куда выгоднее, чем ее замена на новую. Другой вопрос - насколько она ремонтопригодна. Хотя, если Вы это с точки зрения мастерской говорите, то Вы правы - им проще на новую деталь поменять. Правда не факт, что это поможет=)
Резюмируя:
1 Если я правильно понял, проблема кроется в злосчастном рециркуляционном насосе
2 Возможно насос починить самостоятельно (может быть фото есть у кого, где там чего и как?)
3 Под вопросом - сброс через сервисное меню.
4 Починив - побыстрее избавиться от посудомойки=)
Есть какие-то возражения, пожелания и т.п.?
3. Кончено хотелось бы узнать в чем все-таки причина ошибки E24 и поможет ли сброс через сервисное меню?
4. Избавляться, а смысл? Моет прекрасно, проблем кроме Е24 нет. А один раз открыть дверь, мне это не в напряг. Главное чтобы не забывать ровно через минуту после включения открыть дверь посудомойки.
Ну по последним исследованиям причина E24 скорее таки из-за этого насоса Это и по поведению машинки понятно, чисто интуитивно - ведь вода то отсасывается после того как цикл завершен, значит просто тонкость программного обеспечения, что программисты не продумали что такой глюк будет вылазить и так портить жизнь пользователя уже через полтора года пользования. Да, сейчас приходится открывать дверку после третьего характерного ЖЖЖ потом начинает набирать воду и мыть. Фотографии - это можно, но вспоминая как это геморно, добраться до любой части машины - все откладываешь даже саму процедуру починки, продолжая каждый раз открывать дверцу. Ну когда-нибудь таки разберу снова, отмотаю все волосы, отдеру присохшие втулки. Если раньше насос этот совсем не заклинит. А то звуки уже издает немного другие, не какие были при покупке.
Вот вы все дверцу постоянно открываете. А не пробовали кнопку выключения нажать и опять включить? У меня так завелась(так же после минуты работы). Попытаюсь на выходных добраться до насоса. О результатах отпишусь.
А по поводу продавать - а если насос полетит совсем? Это ж 6-10 рублей только за него отдай...
ZyXEL писал(а): А не пробовали кнопку выключения нажать и опять включить?
Ну по-моему это опять же зависит от момента, когда эту кнопку нажать. Если через те пресловутые 30 секунд от запуска цикла - то да, должно и отключение кнопкой сработать. Вроде. Только там цикл перезапускается заново. Да и тупит машинка пока там мигает лампочками, не запустишь стирку. В общем дверку открыть-закрыть быстрее
ZyXEL писал(а):Ребят, может кто подсказать, как нижнюю часть снять? Там цельная пластмасса... Все излазил, не могу понять...
нижнюю часть не снимешь. Лазить приходится через задний проход. Дверь то в самом начале разобрал? Все с этого начинается. Пришлось искать ролики на ютубе, чтобы понять как ее вообще разбирать.
Да, дверь разобрал, боковины снял, но как до рециркуляционного насоса добраться, ума не приложу...
www.koshcheev.ru/2012/05/28/domik-v-der ... sudomoyka/
Тут человек приводит в пример именно такую машинку как у меня, но не описывает, как снял нижнюю часть...
Единственное, что смог вытащить, так это ту самую "крыльчатку", что после фильтра стоит. Но она без всякого шлама...
В общем вопрос открыт, как правильно снять низ машины и добраться до рециркуляционного насоса?
ZyXEL писал(а):В общем вопрос открыт, как правильно снять низ машины и добраться до рециркуляционного насоса?
Низ скорее всего не разборный. Открутишь как-нибудь винты, защелки какие найдешь, снимешь все что привешено на насосе (вроде насос откачивающий воду на нем закреплен тоже) и вытащишь через щель что есть спереди, когда снята дверь.
Крышку снял с горем-пополам. Она держалась за счет "шумки" - прилипла немного. Еще раз снял крыльчатку, почистил немного от небольшого количества волос. Крутиться лучше не стала. Кстати, на сколько свободно она должна крутиться?
Рециркуляционный насос держит обжимной хомут... Боюсь, если сниму его, потом не надену... Есть какие-то предложения?
ZyXEL писал(а):Рециркуляционный насос держит обжимной хомут... Боюсь, если сниму его, потом не надену... Есть какие-то предложения?
У хомута разве нету никаких винтов, он одноразовый? Так проблемы разве есть в покупке новых этих хомутов? Не найдешь точно такой, посмотри в автомагазинах что-то похожее по размеру.
Да, к сожалению, хомут одноразовый...
А как думаешь, есть смысл мне этот основной насос снимать? Я все-таки понять не могу, что я там смогу увидеть... Dmitriy4471 пишет
это он что разобрал-то все таки?разобрал увидел что одна втулка ближняя к крыльчатке прилипла к оси, разработал смазал собрал все работает.
Александр Мельник писал(а):ZyXEL писал(а): это он что разобрал-то все таки?
я этого знать не могу, т.к. до этого насоса не добирался. Насос, что откачивает воду разбирал полностью - мусора там было намотано на вал прилично. Но с ошибкой не помогло. Раз говорит что там есть какая-то втулка - без разбирания никак думаю.
Сливной насос менять нужно!
Только такой способ даёт точную картину его виновности или невиновности. Тем более, что цена его не заоблачная.
Вот я так же все разобрал, потом собрал - результата никакого, все внутри чисто. Пользуюсь либо выключением по кнопке через минуту, либо , если забуду выключить она иногда нормально работает(или ошибку e24 выдает).
Кажется, что в программе какой-то сбой происходит. И не совсем понятно, как магнит на это влияет... Может быть у Вас просто совпало, что при магните все работает?
Если Вы все же уверены, что дело в нем, то не могли бы Вы приложить фото того, что Вы сделали?
Спасибо.
Спасибо.
Машинку починил.
Siemens Sn66M054Eu/02.presentman писал(а):А машинка работает? неужто в магните дело...
Напишите пожалуйста еще раз по подробнее...
какой именно надо магнит и как его поставить?
Вообщем, все закончилось. После магнитов, полной разборки-промывки всего что только можно, повторных закрытий после 1 минуты, машинка проработала полгода и накрылась окончательно. Постоянно вылезало Е01, Е24, краник и всякая хрень, цикл не заканчивался, мыла плохо.
Полез в рециркуляционный насос с ТЭНом и о чудо, после полной разборки стало видно что вращение крылчатки тугое и видны следы трения. Т.к. решил дойти в этот раз до конца - разобрал все полностью.
В конце меня ждали изношенные втулки с овальными дырками и съеденная ось насоса.
Нашел кто торгует запчастями и купив замену, поставил все за полчаса.
Машина работает с совсем другим звуком, никаких ошибок не вылезло при первом запуске. Жду результатов качества мойки.
++++ Все супер, моет как в первый раз, глюков нет.
- Вложения
- Располовиненный насос
- nasos11.JPG (28.54 КБ) 7000 просмотров
- втулки и вал сточены
- nasos2.jpeg (34.64 КБ) 7000 просмотров
Bosch
Добрый день. Промучался с этой машинкой. Нашел одну причину. Маршевый насос имеет угольные потшипники. Так вот, они стачиваются и при включении маршевого насоса идет прилипание ротора к кожуху. Резко растет ток, срабатывает защита. Загорается Е24 или Е17. Поставил нормальные подшипники и все в норме. Удачного ремонта!
Re: Bosch
Vadim5 писал(а):Добрый день. Промучался с этой машинкой. Нашел одну причину. Маршевый насос имеет угольные потшипники. Так вот, они стачиваются и при включении маршевого насоса идет прилипание ротора к кожуху. Резко растет ток, срабатывает защита. Загорается Е24 или Е17. Поставил нормальные подшипники и все в норме. Удачного ремонта!
все верно, я это и обнаружил, угольные втулки имели дырки овальные, но их замена ни к чему бы не привела, т.к. ось ротора сточена тоже, и новых втулок хватит не надолго. Бош на мой насос после 2 лет сделал замену модели , насос короче и звучит по другому при работе, соответственно после рекламаций от покупателей и проведения на них тестового периода произошла замена насоса, а не как в автомобилях бесплатный отзыв и замена за счет компании.
