Siemens SF64T354EU бесконечно пытается слить остатки воды
ПММ Siemens SF64T354EU после включения бесконечно пытается слить небольшие остатки воды. Reset не помогает.
Пытается это делать даже при открытой дверце. К следующему этапу работы так и не переходит.
Что делать?
Что делать?
Последний раз редактировалось volphil 12 май 2012 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Черт!
Спасибо за ответ.
Сначала я думал, что в сливе машины засор. Его не было и я решил, что какой-то глюк в программе. Вроде бы работа при открытой двери это подтверждала.
Потом я подумал, что машина реагировала на засор в двух метрах от нее -- в кухонном сливе. После того, как я его прочистил, она перешла в нормальный режим.
Но, увы, через час она опять перешла в режим, который Вы назвали аварийным, -- начала опять безуспешно пытаться вывести остатки воды.
Ничего не понятно
Ничего не понятно
Последний раз редактировалось volphil 12 май 2012 18:44, всего редактировалось 4 раза.
А как проверить, есть ли вода в поддоне?
To elremont: А как проверить, есть ли вода в поддоне?
И что делать, если она там окажется?
- Zloz
Re: Siemens SF64T354EU бесконечно пытается слить остатки воды
Здравствуйте, Мастера! У меня пмм Siemens SF64M333EU/01
Машинка постоянно сливает воду, ресет не помогает, открываю дверку продолжает сливать.
Покурил форум и понял что надо посмотреть утечки... если нет, то возможно заклинил поплавок датчика уровня воды. Оказалось действительно заклинил поплавок туда как то жир/грязь попала. Развел пмм порошок и залил шприцом в емкость с поплавком... После этих манипуляций машинка исправно проработала 2 года и вот опять такая же проблема. Манипуляции с промывкой не помогают. Вернее помогают на один цикл и то не всегда. Нормально работает только если принудительно поплавок механически заглубить. Вот так как на видео.
https://youtu.be/aAPJG3Op3SY
вообщем подточил коромысло которое на кнопку слива давит... тестирую,
Причина неисправности - поплавок прибавил в своей плавучести почему-то и стал всплывать и давить на кнопку слива даже при нормальном уровне воды!?
а еще крышка пластиковая которая его прикрывает, была неправильно установлена
Все сливной насос накрылся, вчера встала с водой и все, насос гудит но не крутит.
Откачал воду посмотрел, ничего лопасти не блокирует, вращается рукой с переменным усилием. А когда включаешь просто гудит и не крутиться.
Где лучше купить насос?
Спасибо, поменял помпу.
Сейчас машинка работает как новая.
Замена самой помпы очень простой процесс, а вот собрать обратно и подсоединить все шланги сложно.
Я воспользовался видеосъемкой. Во время разборки снимал весь процесс, а потом смотрел и собирал в обратном порядке.
вчера опять помпа сливала до тех пор пока не разобрал и поплавок не утопил
похоже что все таки проблема системе контроля перелива.
